【裝修點(diǎn)線面】采光不足讓裝修瞬間掉檔次 其實(shí)不用換房也能把家升級(jí)
  最近有朋友跑來向家居君哭訴:“網(wǎng)上的家居美圖都是騙人的!”
  Why???
  朋友拿出剛裝修好的新家照片給家居君看,原來他按照網(wǎng)上找的美圖來布置新家,選了同款餐桌椅柜,還做了同款的磚墻,結(jié)果出來的效果卻差強(qiáng)人意。明明用了一樣的布置,為什么效果卻差得十萬八千里?難道這年頭不僅人拍照要靠P圖,連家也只能靠P圖提升顏值了?
  其實(shí)朋友的裝修品味不算差,問題到底出在哪?——就是居室光線!
  看,光線經(jīng)過“手動(dòng)”調(diào)整后的裝修是不是瞬間看起來高級(jí)了許多?
  采光不好,多數(shù)是因?yàn)閼粜颓芳鸦蛘叻课莸脑冀Y(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理。室內(nèi)采光不僅是很多業(yè)主最關(guān)心的話題,也是很多室內(nèi)設(shè)計(jì)師頭痛的難題。
  房屋的朝向是影響采光的重要因素。朝南的房子當(dāng)然陽(yáng)光充足,采光最好;朝北的房子則陰冷潮濕;朝東的房子采光上午較好,下午略差;朝西的房子采光時(shí)間短,夏季有西曬。
  國(guó)家規(guī)定樓房最低層的窗子以冬至日照時(shí)間不小于1小時(shí)為標(biāo)準(zhǔn)。大家可以注意觀察一下自己的房子早上幾點(diǎn)陽(yáng)光可以照進(jìn)房間,而下午幾點(diǎn)陽(yáng)光離開。對(duì)于沒有入住的房子,可以站在室外觀察,看看兩樓之間的間距是否合理,一般多層(4-6層及以下)與多層建筑間距為6米,多層與高層(12層及以上)為9米,高層與高層之間為13米。
  高層的采光肯定要比低層更好,畢竟越高越少視野遮擋。
  層高的高低也是決定采光好壞的重要因素。所以一些住宅層高不是很理想的朋友,不太建議裝吊頂哦,會(huì)整體壓暗空間。
  開間說白點(diǎn)就是房屋的寬度,相對(duì)的進(jìn)深就是指房屋的寬度。房子的開間和進(jìn)深最佳比例是4:6。開間大、進(jìn)深小的房屋,通常采光、通風(fēng)好;開間小、進(jìn)深大的房屋則采光差。
  顯而易見,如果你家的窗戶很少,又很小,想必自然采光一定不好。
  既然買房的事實(shí)無法改變,那唯有在內(nèi)部格局上進(jìn)行變化,改變采光問題的三大有效方法可以總結(jié)為:借光、反光、補(bǔ)光。
  借光顧名思義就是借用其他空間的光線來補(bǔ)充采光,如客廳光線不足,就可以將客廳與其他空間打通、合并在一起,這時(shí),其他空間的光線就可以直接進(jìn)入客廳,大大提高客廳的采光效果。
  借光手法里,最簡(jiǎn)單粗暴的方法就是砸墻(非承重墻)。如客廳采光太差,而陽(yáng)臺(tái)、臥室則光源較足,就可以將隔斷的輕墻體打掉,把室內(nèi)的輕體墻砸掉,改用玻璃、鏤空等透明隔斷或者是矮墻、吧臺(tái)等中低隔斷,就能讓光線順利進(jìn)入空間。
  如果想要追求更完美的借光效果,打通后直接不安裝隔斷,將幾個(gè)空間直接合為一體。
  一般情況下,窗戶在房屋建設(shè)前就已經(jīng)設(shè)計(jì)好了,但是這并不能排除可能存在一些不合理的設(shè)計(jì)。這時(shí)候我們可以根據(jù)自己的需求對(duì)窗戶尺寸進(jìn)行修改,一般窗戶旁邊的墻體不是承重墻,所以對(duì)窗戶尺寸進(jìn)行修改還是存在可行性的。
  想要在不拆改房屋的前提下想要獲得最大的采光?那就要將有限的光線發(fā)揮到最大化的效果。
  我們都知道顏色越深就越吸光,光的反射性太差的話,那么室內(nèi)也就顯得很暗,而淺色則能很好地反射光線,所以暗室建議使用淺色系作為墻面、天花等基礎(chǔ)色。如白色最大化反射光線,能最大限度提升明亮度,視覺上讓空間看起來更輕盈,所以采光不好的房間最好就以純白作為基調(diào)。
  如果覺得純白的空間過于單調(diào),那么以白墻為基底,順色的天花板、地板、家具也能視覺上大幅度延伸空間面積,注意色調(diào)要盡量統(tǒng)一,不宜過于復(fù)雜。
  鏡子能夠反光,這樣就增強(qiáng)了光線的反射,同時(shí)鏡子還可以創(chuàng)造虛擬空間,使視野會(huì)增加一倍,同時(shí)光線也會(huì)增加將近一倍。無論是大面積的鏡墻、造型隨意的拼貼鏡面、邊框簡(jiǎn)潔的穿衣鏡都在增加光線的同時(shí)提升空間顏值。
  除了增加鏡子以外,有光澤感的鏡面家具、金屬配件也有良好的反射作用。
  地磚的反光效果要比木地板更好,如果采光不好的戶型應(yīng)多考慮下地磚。瓷磚就像是鑲在地上的小鏡子,讓整個(gè)空間都變得明亮。切記不能用仿古磚、暗色系的瓷磚來大面積裝飾客廳、臥室空間??梢赃x擇明亮耐磨、反光柔和均勻的材質(zhì),比如大理石磚、半啞半釉面瓷磚。
  家具是家中里面最重要的配飾,如果空間采光不好,就不建議大家買暗色系家具或是笨重的實(shí)木家具。使用小巧簡(jiǎn)便、高度較低的家具不僅可以減少壓迫感,還能增加客廳的寬敞度和光線反射范圍,空間自然更通透。
  使用鏤空或者框架更細(xì)的隔斷、窗戶、柜子可以大大減少對(duì)光線的阻礙。尤其在窗口處,要避免過度使用窗簾和全包窗處理阻隔了自然光。
  如果房間層高不是太夠,那么可以考慮放棄傳統(tǒng)意義上的吊頂造型,簡(jiǎn)約的北歐風(fēng)吊頂線條直來直往,顯得房間更簡(jiǎn)潔。甚至可以考慮裸露房頂結(jié)構(gòu),提高層高,房子也會(huì)更亮堂。
  如果空間昏暗無光,又沒有修改窗戶的余地,還有一種易于操作的方法,就是通過燈具照明的方式來補(bǔ)光!通過主光源和輔光源相互配合,用軌道燈、筒燈、落地?zé)?、小吊燈、臺(tái)燈、壁燈一起,跟主燈搭配,形成有層次的燈具布局。
  對(duì)于小面積的陰暗空間來說,補(bǔ)光也是很實(shí)用的方法,如在玄關(guān)、衣帽間、櫥柜處增加光源。
  好啦,得知你家的裝修還能拯救后,馬上就行動(dòng)起來吧~
  來源:網(wǎng)易家居
  ===品牌推廣、活動(dòng)宣傳、項(xiàng)目策劃===
  商務(wù)聯(lián)系:18957651076(微信同號(hào))
  ===臺(tái)州城市網(wǎng)m.hengheauto.cn===
使用道具 舉報(bào)
大神點(diǎn)評(píng)(1)
家里裝修時(shí)一定要考慮采光
使用道具 舉報(bào)
說點(diǎn)什么
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊(cè)
? 2018 臺(tái)州城市網(wǎng)
