【裝修點線面】木地板不是裝修"小透明" 一旦上墻它就是家中C位
  最近家居君的朋友干了件傻事,因為錯誤估算了家里的木地板用量導致買太多,但是店家卻稱非質(zhì)量問題堅決不讓退貨,于是她哭唧唧地跑來找家居君商量對策。還能咋辦?退不了就用起來唄,看到家裝公司幫她家做的裝修效果圖上光禿禿的電視背景墻,家居君腦內(nèi)靈光一閃——不如就用地板做背景墻吧!
  ——地板也能上墻?
  ——沒錯,地板不只能上墻,它還能“上天”呢!
  一般人們理所當然地認為木地板就應(yīng)該用在地面上,但近年來很多室內(nèi)設(shè)計方案中都會別出心裁的將木地板運用到墻上甚至天花板。不僅能跟原來的木地板遙相呼應(yīng),形成更有整體感的個性風格,而且步入其中,猶如置身森林中的小木屋,環(huán)境瞬間就鮮活起來了。
  木材柔和的材質(zhì)、天然的紋理以及自然的色彩,從給視覺上就給人一種和諧溫馨之感。而木材的色彩紋理也是千變?nèi)f化的,可以根據(jù)不同的家裝風格來進行搭配選擇,絕不會讓你家裝修跟別人家“撞衫”。
  木材具有柔和的反射特性,可以吸收陽光中的紫外線,反射紅外線,減少強烈日光照射對人體皮膚的傷害。一些天然木材還有抗菌、防蟲、除臭的功用,對身體也非常有益。
  其次,木材還是調(diào)節(jié)溫濕度的高手,當周圍環(huán)境發(fā)生變化時,由于木材會為自身平衡含水率,吸收或放出水分,從而起到調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度濕度的作用。
  木地板還具有良好的吸音效果,聲波作用在木材表面時,一部分被反射,一部分被木材本身的振動吸收,還有一部分被透過。因此木地板背景墻尤其適合用在臥室,或者鬧市區(qū)的大宅,為你營造出一方世外桃源。
  當然了,這種地板上墻的操作也有硬傷——貴!比起瓷磚和墻漆來說,天然的木材質(zhì)無論從原料、加工、施工以及后續(xù)的保養(yǎng)上來說都有更多的花費,因此要好好考慮預(yù)算問題了。
  木材中極具天然感的色彩是它的一大亮點。明度和飽和度高的木材能使人感到明快、華麗和高雅;反之則有有深沉、穩(wěn)重、素雅之感;而暖色調(diào)的紅、黃、橙等色調(diào)給人以溫暖的視覺感受。所以裝飾時,大家可以根據(jù)自己的喜好和家裝風格,選擇合適的木材顏色和品種。
  1.考慮室內(nèi)整體光線的問題,通常采光較差的客廳和臥室選擇的顏色不要太深,會使整體空間變得更亮堂;
  2.深色的地板做背景則有沉穩(wěn)感,適合用在工業(yè)風、現(xiàn)代風、北歐風裝修中,與皮質(zhì)的沙發(fā)、金屬軟裝相搭配,非常有質(zhì)感;
  3.暖調(diào)的棕色、紅色地板則適用于復(fù)古奢華的美式、中式裝修風格;
  4.黃色、原木色地板更符合日式、新中式風格的淡雅氣質(zhì);
  5.但是要注意,木地板上墻雖頗有意境,但不可大面積應(yīng)用,否則可能會使室內(nèi)顯暗,有壓抑感。可以先嘗試小面積內(nèi)運用一些簡單的木地板拼接。
  一般我們用于室內(nèi)的木地板主要為實木地板、實木復(fù)合地板、強化木地板、軟木地板等,但不是每一種木地板都適合裝上墻。
  1.實木復(fù)合地板和強化木地板都具有良好的穩(wěn)定性,其中強化木地板更耐磨,還可以仿真各種天然或人造花紋,因此是上墻的首選;
  2.軟木地板外觀特別,其柔軟的特性使之可做隨意變換出不同造型,同時還兼具收納功能,也適合用來上墻;
  3.實木地板會根據(jù)溫度產(chǎn)生熱脹冷縮現(xiàn)象,較易變形,同時單價也是木地板中最高的,所以并不建議將實木地板上墻;
  4.選購時還應(yīng)注意查看地板的環(huán)保等級,最好選購國家標準環(huán)保級別為E1、E0的產(chǎn)品。
  地板上墻和地面鋪地板一樣,首先要找平墻面,避免鋪裝時因墻面不平而出現(xiàn)的高低不平現(xiàn)象,影響美觀。如果是用乳膠漆或者墻壁紙來裝飾墻體,稍有一些凹凸倒也不成問題,但是鋪設(shè)板材則不一樣,不平整的墻壁面會導致龍骨架的鋪設(shè)出現(xiàn)問題。
  在墻面鋪裝區(qū)涂刷防水涂料,以防止地板受潮。墻面需保持干燥,防止水汽滲透到地板內(nèi),導致地板拱起。
  鋪地板需要鋪設(shè)地龍骨,在墻壁裝修上也需要基礎(chǔ)龍骨來為地板的放置打下地基。為了保證墻面的平整與牢固,可以先做基層。用龍骨做基層,再用文釘固定。而龍骨之間的空間層,可以放置一些防潮材料和隔音材料,如干草團、吸音棉等,以此強化整體墻壁的實用性。
  第二種方法則是用木工板做基層,將地板固定在木工板上。例如你在墻面使用了大芯板等板材做底板,那安裝地板的時候就可以把它固定在大芯板上。
  很多人以為在墻壁上安裝地板的穩(wěn)定性肯定不高,其實這要看鋪設(shè)的工藝——主要就是木板與木板之間的拼接工藝,家中實木地板為什么不會輕易的起翹,腳踩上去也不會出現(xiàn)滑動的跡象?這就是得益于卡扣式的拼接工藝手法,像拼圖一樣,一塊兩塊容易松散,但是全部卡在一起,穩(wěn)定性就提高了。
  在較大面積的墻面鋪地板時,其收邊很重要,建議選購時選擇大品牌的地板,因為其收邊會做得更好,他們一般會用美術(shù)調(diào)色盤和顏料調(diào)出和相框相對應(yīng)的顏色刷在接縫處,效果更美觀。
  上了墻的地板雖然不會像地面的地板一樣容易被踩臟,但為了保持它在家中的“焦點地位”,適當?shù)谋pB(yǎng)還是必須的。
  1.每月用無水的濕棉布擦拭灰塵,更注重保養(yǎng)的家庭可以每年定期為木地板打蠟;
  2.避免尖銳器物劃傷木地板,若有油污可用抹布蘸溫水沾少量洗衣粉擦洗;若是藥物或顏料,必須在污跡末滲如木質(zhì)表層之前清除;
  3.注意室內(nèi)的溫濕度變化,如果在潮濕天氣發(fā)現(xiàn)木地板表面長出少量霉斑,可及時用溫性的漂白水以1:3的稀釋比例與水混合,用柔軟的抹布蘸上擦拭;
  4.木地板上墻后,還應(yīng)盡量避免日光直射和暴曬,以免漆膜被紫外線長期強烈照射后過早干裂和老化。
  來源:網(wǎng)易家居
  商務(wù)聯(lián)系:18957651076(微信同號)
  ===臺州城市網(wǎng)m.hengheauto.cn===
好有創(chuàng)意啊
陽陽83 2019-5-5 09:56:39 來自手機 只看該作者
路過的人
