【大咖幫幫忙】木地板實力與顏值缺一不可,最靠譜的選購攻略都在這兒了
  每年3-4月都是裝修高峰期,春季裝修忙,木地板到底應該如何選呢?
  隨著人們生活水平的提升,也愈發(fā)追求品質生活,對裝修建材的需求也上升到“實力和顏值缺一不可”,齊集了天然用料、木材溫潤、不含膠水、綠色健康等優(yōu)勢的實木地板也已經(jīng)成為很多消費者裝修時首選。但是對于缺乏專業(yè)地板知識的裝修小白來說,一走進賣場,面對諸多地板種類和品牌、鋪天蓋地的夸張宣傳,如何撕開各種包裝,去偽求真尋找到一款優(yōu)質且性價比高的木地板呢?哪些木地板又能滿足不同家庭對健康環(huán)保、家庭地暖等等的多種需求呢?
  帶著這些疑問,網(wǎng)易家居獨家邀請到安信地板的資深專家——安信地板產(chǎn)品研發(fā)工程師莊荔煒來在線與大家分享最實用的地板選購干貨知識,讓裝修小白也能輕松搞定地板選購。
  裝修小白進階課堂
  市面上木地板種類繁多,想要不花冤枉錢,那我們首先就要先學會分辨幾種常見的木地板,了解每個品類的地板都有哪些優(yōu)缺點,再做選擇。
  一、常見的地板品類
  實木地板:實木地板是用實木直接加工成的地板。它保留了樹的自然花紋,具有冬暖夏涼、腳感舒適、使用安全的特點,是臥室、客廳、書房等地面裝修的理想材料。
  實木復合地板:由不同樹種的板材交錯層壓而成,一定程度上克服了實木地板濕脹干縮的缺點,干縮濕脹率小,具有較好的尺寸穩(wěn)定性,并保留了實木地板的自然木紋和舒適的腳感。實木復合地板一般又分為多層實木地板和三層實木地板。
  強化復合地板:強化復合地板是使用中、高密度人造板經(jīng)過模壓、覆膜、裁邊、裁接口等工序制造而成的地面裝飾材料。 強化木地板一般都是由四層材料復合組成:底層、基材層、裝飾層和耐磨層組成。其中耐磨層決定了強化復合地板的使用壽命。
  以上這三大品類地板就是我們比較常見的,其中實木地板是將樹木自然原生態(tài)特點保留得最好的,因此擁有天然的木紋、舒適的腳感、無毒無味,木材中特有的芬多精還可以有效舒緩人的緊張情緒,有助于睡眠。實木地板還具有更多的功效,能隔音隔熱、調節(jié)溫濕度,使家中冬暖夏涼;硬密的材質,經(jīng)久耐用,抗腐抗蛀性強。
安信黑胡桃實木地板
  二、實木地板選購技巧
  下面就重點講解一下實木地板的選購技巧。
  選購一款合適自己的實木地板,不僅要了解到常見的地板品類,還要學會識別目前市場上常見的木地板材種,這也是選購的第一要點。
  1.識別常見的木地板材種
  實木地板的材種有很多,常見的木種有番龍眼、橡木、圓盤豆、二翅豆、印茄木等,還有一些比較名貴的木種如緬甸柚木,非洲花梨、重蟻木等。木材不同價格當然也不同,但是能夠做成地板的木材都有幾個必要的條件:穩(wěn)定性好、硬度和木材密度達到一定程度,長時間使用不容易開裂。而影響產(chǎn)品價格的就在于木材的硬度、密度、穩(wěn)定性、耐腐蝕性、美學價值和原材料的珍貴程度。
安信非洲花梨實木地板
  目前市場也有一些品牌商為牟利將一些常規(guī)木材冠以稀有木材的美名,從而提升產(chǎn)品的價格,因此購買實木地板一定要去口碑好的商家,這樣可以同時保證地板產(chǎn)品和服務的品質。比如我們安信地板,就是國內知名木地板品牌,實木地板使用的珍貴硬木均由巴西、非洲、南非等木材黃金生產(chǎn)地引入。通過安信特有的生產(chǎn)工藝加工生產(chǎn),打造出品質卓越的實木地板,可以適用于各種環(huán)境。
安信桃花心木地板
  2.檢查實木材質是否存在缺陷
  由于木地板是天然木制品,客觀上存在色差和不均勻的現(xiàn)象,這是無法避免的,因此過分追求地板無色差是不合理的,只要在鋪裝時稍加調整即可。但我們在選購時需要注意實木地板材質與宣傳的是不是同一種樹,地板是否有開裂、腐朽、菌變等情況。
  3.看板面是否完好
  檢查完材質后,更關鍵的是要看板面漆膜光潔度,有無氣泡、漏漆等等。有一些無良商家常常在有蟲眼、腐朽、開裂的木材面層用加色面漆,底面用填充膩子底漆掩蓋缺陷。讓我們看不清木材的真實紋理,掩蓋板面的缺陷,達到以次充好的目的。這做法不僅有害健康,而且實木地板在安裝1-2年后,會出現(xiàn)嚴重脫色的現(xiàn)象。
  安信柚木實木地板
  4.看清含水率
  實木地板的含水率至關重要,所購地板的含水率應與當?shù)仄胶夂室恢拢苊獬霈F(xiàn)由于環(huán)境溫濕度變化產(chǎn)生的收縮膨脹,影響木地板使用壽命。不同地板為適應環(huán)境差異會有不同的含水率標準,國家標準要求地板含水率在5~14%,為了保證每塊地板給每一個家庭帶去很好的居住體驗,安信地板的含水率嚴格控制在11~13%,地熱產(chǎn)品含水率也控制在9%-11%之間。
安信紐墩豆實木地板
  三、實木地熱地板選購要點
  北方供暖剛剛結束不久,但是關于供暖的話題熱度一直沒有消減。我們都知道近些年來,每到冬天,南北人民必定就“比比誰更冷”的話題爭論一番,地暖也成為人們取暖的熱門選擇。但很多想要安裝地熱的家庭考慮到實木地板的收縮膨脹問題而猶豫不決,那么在有地熱的情況下應該如何選地板呢?
  其實從健康環(huán)保舒適等角度來說建議大家選擇實木地熱地板,我們都知道地熱是通過地面輻射供暖系統(tǒng)向是室內傳遞熱量,地熱環(huán)境具有高溫高濕的特點,因此能夠用于地熱環(huán)境的實木地板僅有極少數(shù)幾個材種,比如柚木、非洲花梨、紐墩豆等非常穩(wěn)定的材質才可以。這些材種的實木地板也被稱為實木地熱。不過今年安信地板推出實木地熱地板納米硅固化技術,該技術是歷時12年研發(fā)而成,它的應用將極大的增強實木地板的穩(wěn)定性,有效減少地熱環(huán)境下地板開裂、變形、硬度、強度等問題。相信今后安信會給廣大消費者帶來穩(wěn)定性更強,性價比更好的實木地熱地板。
安信紐墩豆實木地熱地板
  除了環(huán)保以外,實木地熱地板比起普通地板還有以下優(yōu)勢。
  1.穩(wěn)定
  經(jīng)歷過地板安裝大戰(zhàn)的盆友應該都知道,地板極易受外界冷熱干濕度變化而出現(xiàn)離縫、翹曲、起鼓等問題,但隨著實木地熱地板的鎖扣技術不斷升級,已經(jīng)徹底解決了這些問題。而且木材改性科技的發(fā)展,也使實木地板內部的木纖維結構更加密集,大幅提升了地熱地板的穩(wěn)定性。
  2.健康
  俗話說得好,千金難買健康身!實木地熱地板是純原木打造的,加工時沒有添加膠水等會散發(fā)甲醛的物質,天然綠色、健康自然。尤其是擁有孩子的家庭,孩子爬行必定會頻繁接觸地面,實木地熱地板本身具有的柔和度和健康本質,對孩子的健康成長也是一種保障。
  3.舒適
  實木地熱地板除了腳感舒適以外,保溫性能也十分強大,還能夠調節(jié)室內的空氣濕度,讓家里冬暖夏涼。
  4.導熱恒溫
  實木地熱地板具有天然的導熱性,溫度上升舒宜,人體體感舒適。更為重要的是,實木地熱地板的恒溫效果非常好,可以保持較長時間的適宜溫度,省電效果相當不錯。
  5.價值
  作為資源性產(chǎn)品,實木地熱地板的價值更高,不僅可以重復利用,還能用為收藏。且耐磨度高,使用年限較長,若出現(xiàn)問題,單片更換就能解決。
  四、實木地板常見選購誤區(qū)
  這里需要提醒大家,在消費者的傳統(tǒng)消費觀念中存在一定的誤區(qū),我們總結為為“六重六輕”:重價格輕質量、重外觀輕內在、重時尚輕耐磨、重選購輕鋪設、重中介輕查詢、重承諾輕文字。
  目前中國的地板行業(yè)競爭逐漸白熱化,但地板行業(yè)相關法規(guī)還不規(guī)范,導致廠家動不動就打價格戰(zhàn)。但試想想,廠家為了盈利,是千方百計都會保證自己利潤的,因此消費者在選購地板產(chǎn)品的時候,應該仔細考量產(chǎn)品宣傳中所謂的“性價比”。廠商的宣傳應該要白紙黑字有書面的文字證據(jù),消費者不能只聽口頭承諾,否則沒有維權的依據(jù),最后吃虧的是自己。
  五、實木地板的保養(yǎng)和維護
  實木地板的選購、安裝完成后,當然也少不了要好好保養(yǎng),正確的維護和保養(yǎng)是能有效延長地板使用壽命的,方法主要有以下幾點:
  1.地板鋪設完畢后,需要養(yǎng)生24小時后方可使用,以免影響地板的使用效果。
  2.日常使用時要注意避免重金屬銳器、玻璃瓷片、鞋釘?shù)葓杂参锲鲃潅匕?家具可在其底部粘一層橡皮或專用角墊,移動家具時不應直接在地板上推拉,應抬起挪動并輕放;不要使地板接觸明火或直接在地板上放置大功率電熱器;禁止在地板上放置強酸性和強堿性物質;絕對禁止長時間水浸。
  3.請保持地板干燥、光潔,日常清潔使用擰干的軟濕毛巾或棉拖把擦干即可,如遇頑固污漬,請使用中性清潔溶液擦拭后再用擰干的棉拖把擦拭,切勿使用堿水、肥皂水擦地,以免破壞地板表面的光澤。
  4.如果不慎發(fā)生大面積水浸或局部長時間被水浸泡,如有明水滯留應及時用干布吸干,并將地板拆出放在陰涼通風處自然晾干,嚴禁使用電熱器烘干或在陽光下暴曬。
  5.為了保持地板的美觀并延長地板的使用壽命,建議每年上蠟保養(yǎng)兩次(強化地板不需要打蠟保養(yǎng))。上蠟前先將地板擦拭干凈,然后在表面均勻地涂抹一層地板蠟,稍干后用軟布擦拭,直到平滑光亮。
  另外,現(xiàn)在有不良人士會冒充地板品牌,以免費保養(yǎng)為借口,推銷保養(yǎng)精油等產(chǎn)品,收取費用。溫馨提醒大家:市面上極少有地板品牌提供免費保養(yǎng),廣大網(wǎng)友接到類似電話后,請第一時間與購買門店確認有否有保養(yǎng)服務,避免上當受騙。
  網(wǎng)友在線答疑
  問題1:有些商家稱市面上的地板只有實木地板和強化木地板,而沒有實木復合地板這一說法,這是為什么呢?
  答:實木復合又叫多層實木復合地板,這在國家標準里是有的。
  問題2:多層實木地板和三層實木地板有什么區(qū)別呢?是不是層數(shù)越多越穩(wěn)定?
  答:多層實木一般是指9到11層,三層實木就3層。并不是層數(shù)越多越穩(wěn)定,傳統(tǒng)的多層實木就很穩(wěn)定,只是現(xiàn)在市場上有些商家主推三層實木,會夸大三層實木的優(yōu)點,消費者購買時需謹慎。
  問題3:實木地板、強化地板、實木復合地板有什么區(qū)別?
  答:實木地板,就是一整塊都是由實木加工而成的,純天然的產(chǎn)品;強化地板,基材是密度板,面層用了裝飾紙,也有市場上叫強化復合地板的說法,主要是為了往復合地板概念上面靠,提升產(chǎn)品的價值;實木復合地板,基材是由單板縱橫交錯壓貼而成,表面是天然的木皮,價格相對于實木而言會便宜很多。
  問題4:實木復合地板在選擇的過程中,除了款式以外,可以從哪些方面判別好壞?
  答:實木復合地板對環(huán)保要求很高,現(xiàn)在國家標準是E1級,對產(chǎn)品的甲醛釋放了做了明確的規(guī)定,所以消費在選購時,不能光看外表,更要注重內在的品質。
  問題5:實木地板有色差是正常的嗎?
  答:非常正常,如果沒有色差就是不正常,實木是天然的材質,一棵樹向陽或者向陰、接受的光照不同、一棵樹的早材跟晚材等等,都會造成實木地板的色差,國外現(xiàn)在已經(jīng)把實木地板的色差當做一種藝術工藝,廣為接受。
  問題6:實木地板的木龍骨一般是多高?
  答:一般是2.5公分,當然要結合客戶家的實際情況,選擇適合的木龍骨高度。
  問題7:木地板的環(huán)保等級怎么看?
  答:實木地板是由木材純天然加工而成,它是天然綠色的,也是我們家庭裝修時候比較推薦的,當然如果考慮到日常易打理等原因選擇實木復合地板或者強化地板時,一定要關注地板是否符合國家標準,建議購買品牌的地板,而不應該為了價格而去買一些在環(huán)保安全方面存在隱患的產(chǎn)品。
  問題8:橡木地板好嗎?如何辨別真?zhèn)?
  答:橡木地板現(xiàn)在市場上很普遍,因為紋理具有裝飾效果,受到消費者的喜愛,市場上面也存在一些壓花地板來仿造橡木的紋理,抬高地板的價格。消費者購買的時候一定要關注,任何一片地板不會有完全相同的紋理,如果存在紋理一樣的,就要考慮是否為壓花地板。當然橡木地板也有些缺點,比如硬度一般,消費者家里使用時要注意家具腳上做好防護,另外橡木的細胞比較粗放,穩(wěn)定性一般,本質上講不是做地熱的最好材種。
  問題9:手抓紋表面的地板和光滑表面的地板對比會不會不好打理?平時該怎么打理?
  答:手抓紋表面地板,我們通常叫仿古地板,打理起來其實跟光滑面地板一樣,表面都是油漆飾面,不存在打理困難的問題,同時因為是手抓紋,防滑效果要比光滑表面的地板摩擦系數(shù)要高,所以有老人或者小孩的家庭,選擇手抓紋的地板也是不錯的。
  問題10:木地板精油可以自己上嗎?該如何使用?
  答:可以自己上,先地板打掃干凈,再噴精油,護理時用平板靜電拖或者干抹布擦拭。
  問題11:鋪地板時地板鼓起來是什么原因?該怎么避免?
  答:可能有以下原因:地板受潮泡水,未及時處理,地板吸潮后會導致起拱;干燥季節(jié),地板鋪設過緊,未留有足夠的伸縮縫,一旦受潮有可能會引起地板起拱;地板安裝前,鋪設的水泥地板含水率過高,未做任何防潮處理,會導致地板吸潮起拱。
  問題12:如果地面局部不平,鋪實木地板時該怎么處理呢?
  答:實木地板只要打龍骨,就可以直接鋪了,不要聽信有些人說鋪細木工板,其實一點也沒必要,不僅浪費還會影響質量。如果是復合地板需看地板平不平,如果不平先用水泥找平,等完全干透后鋪地膜,然后鋪地板,切記水泥找平后一定要干透,不然地板會受潮。
  問題13:家里鋪裝的實木地板用腳踩著響是什么原因?需要處理嗎?
  答:由于地面不平整,地板鋪裝后,個別地方的地板與地面之間產(chǎn)生間隙,人們走動過程中,地板上下移動,產(chǎn)生響聲。其特點是地板鋪裝完后,人們走動時立刻就會產(chǎn)生響聲,而且是局部的。 這種情況是安裝后就會有響聲,而且是局部的。
  地板鋪裝時預留縫隙不足會導致地板輕微起拱,地板與地面產(chǎn)生間隙,人們走動時產(chǎn)生響聲。其特點是剛鋪裝后不響,經(jīng)過一段時間后,大面積響,墻邊與地板間頂?shù)暮芫o。采取措施是地板周邊留足縫隙,尤其是門口、壁廚、陽臺等區(qū)域都要留縫隙,保證預留縫隙均勻,鋪裝長度超過8m時應做隔斷及過橋處理。
  防潮不當會導致地板起拱變形,該類的特點是剛鋪裝后沒有響聲,過一段時間后產(chǎn)生大面積響聲,墻邊與地板間可能還有縫隙。
  問題14:如果廚房和衛(wèi)生間干區(qū)想鋪木地板,要注意什么?
  答:1.鋪裝前墻面與地板預留充足的伸縮縫;
  2.干濕分隔處用門檻石做隔斷,兩側用密封膠做防水處理,建議濕區(qū)的鋪裝高度可以低于干區(qū)地板的高度,防止水進入木地板區(qū)域;
  3.日常生活中,注意保持室內通風,若地板上有水漬需及時擦拭,避免地板因吸潮導致起拱等問題。
  問題15:鋪地暖最好用什么地板?散熱時會釋放甲醛等有毒氣體嗎?
  答:安信有多種地熱地板可供選擇,根據(jù)自己喜歡的顏色和家裝風格選擇;實木地板是不含甲醛的。
  來源:網(wǎng)易家居
  商務聯(lián)系:18957651076(微信同號)
  ===臺州城市網(wǎng)m.hengheauto.cn===
大神點評(1)
長知識了
