新房裝修中,水電改造、防水等隱蔽工程會對日后的家居生活產(chǎn)生較大的影響,比如廚房,廚房用水用電都很關(guān)鍵,也很多,要是前期的水電改造做不好,日后生活都容易受到巨大影響,接下來設(shè)計師從這幾方面來描述廚房水電改造的裝修知識。
今天我從廚房水電改造的前期準(zhǔn)備、施工流程、布局、用材以及后期注意事項等方面來分享廚房裝修水電改造防水等事宜。
一、改造前,我該確定哪些事項?
裝修手續(xù)已經(jīng)辦理完畢;
已完成室內(nèi)墻體格局變動(拆除墻或者新建墻);
已經(jīng)確定櫥柜、電器基本規(guī)格與擺放位置;
已經(jīng)確定頂面吊頂燈位布置;
已經(jīng)確定平面布置圖及造型燈位布置;
確定了其他個性化需求;
設(shè)置好廚房插座,燈位的基本定位;
確定供熱水方式,燃?xì)膺€是電熱水器或其他方式;
確定熱水器尺寸規(guī)格;
提前預(yù)約水電工程師上門規(guī)劃定位點并做工程量預(yù)算。
二、 廚房水電改造需要用到哪些材料
強電線、弱電線、穿線管、插座、開關(guān)面板、固定卡、水泥等;
三、廚房水電改造流程
確定水電改造方案→彈線開槽→布管固定線盒→穿線/焊接→水電管加固→進(jìn)行絕緣/打壓測試→水電管槽回填→水電節(jié)點驗收。
水電定位
就是根據(jù)用戶的需要定出廚房開關(guān)插座的位置和水路接口的位置,要清楚平面圖上開關(guān)、插座、水龍頭的線路走向。而且要注意"水走天、電走地"原則,即水管走天棚,強、弱電盡量走地面,且強、弱電之間不能互相交叉及平行距離大于30厘米。
配電箱、信息箱的安裝設(shè)計要考慮使用方便、隱蔽、安全,還要注意和外來主線直接相連;電氣線路不可隱藏在建筑承重墻、柱內(nèi)。
插座、開關(guān)、燈具的電氣線路設(shè)計要考慮室內(nèi)空間的可變性,為可能的不同空間使用狀況做準(zhǔn)備,減少部分使用者在使用過程中再規(guī)劃設(shè)計的障礙,例如,櫥柜、電器設(shè)備的移動對用電、用水的影響,同時要注意新埋線和換線的價格是不一樣的。
在燈具重量較大的情況下,要注意在天花預(yù)埋承重構(gòu)件,不可直接安裝在木楔上,以免造成室內(nèi)不安全因素。
打槽
水電定位之后,接下來就是打槽了。好的打槽師傅打出的槽基本是一條直線,而且槽邊基本沒有什么毛齒。注意打槽之前,務(wù)必讓水電工將所有的水電走向在墻上劃出來標(biāo)明,對照水電圖,看是否一致。
水路改造時,注意周圍一定要整潔。制定水路改造合同時,最好注明水路改造用的材料。另外水路改造中要注意原房間下水管的大小,外接下水管的管子最好和原下水管匹配。冷熱水管應(yīng)左熱右冷,間距一般不小于20cm,具體視龍頭冷熱管間距而定。
布線
水路管道彎頭是90°,而且管道出現(xiàn)漏水的問題要檢修管道,只能是橫平豎直,其實水路與電路橫平豎直并不相干。
橫平豎直的優(yōu)點:
1、橫平豎直最大的優(yōu)點就是美觀,其次是符合規(guī)范。
明線布管要求橫平豎直,超過兩個彎必需加裝接線盒;暗線布管要求兩點之間要直,盡量減少兩點之間的距離,而且現(xiàn)在裝修基本都是布管道走暗線。
2、橫平豎直優(yōu)點便于檢修,管道布線,電線線路出問題首先是從接線盒檢查出問題線路。其次在換線,橫平豎直直角轉(zhuǎn)彎,2個彎以上電線抽不出來或者很難抽出來。
橫平豎直原則4要2不要
1、明線全部橫平豎直
2、上墻電路需橫平豎直
上墻的線路是需要保證橫平豎直的,而且要做到墻體橫向不開槽,如果有橫向開槽的硬性要求,長度不能超過50cm。
3、廚房電路做到橫平豎直
廚房空間小,卻是家里電器最多的,預(yù)留的插座最少也是十幾個,而且還是分幾個不同回路的,如果做不到橫平豎直,不管是走頂還是走地,都會像蜘蛛網(wǎng)一樣,管線打架。
為了避免日后的隱患以及水電工的安全,在施工中要特別留意以下幾點
1、不宜隨意在地面開槽跨接線管,避開管道區(qū)
2、開暗盒遇到鋼筋要避開,可上移下移甚至更改位置,禁止斷筋
3、橫向開槽不能超過50公分破壞墻體承重結(jié)構(gòu)
4、電線管不宜走石膏線內(nèi),易造成死彎,死線
5、管徑小于25的PVC電管拐彎用彎管器
6、除廚房外,電路走管線盡量走地,走管完畢用PVC膠粘結(jié)接口處。
7、一般水改走頂不走地,各冷、熱水出水口必須水平,一般左熱右冷,管路鋪設(shè)橫平堅直。
8、進(jìn)水應(yīng)設(shè)有室內(nèi)總閥,安裝前必須檢查水管及連接配件是否有破損、砂眼、裂紋等現(xiàn)象。
9、水表安裝位置應(yīng)方便讀數(shù),水表、閥門離墻面的距離要適當(dāng),要方便使用和維修。
10、廚房內(nèi)如加裝軟水機、凈水機、小廚寶等,應(yīng)考慮預(yù)先留好上、下水的位置及電源位置
11、冷、熱水管均為入墻做法,開槽時需檢查槽的深度,冷熱水管不能同槽。
12、安裝廚房管道時,管道在出墻的尺寸應(yīng)考慮到墻磚貼好后的最后尺寸,即預(yù)先考慮墻磚的厚度。
13、設(shè)計水管時應(yīng)考慮洗衣機的用水龍頭安裝位置,下水的布置。同時注意電源插座的位置是否合適。
14、墻體內(nèi)、地面下,盡可能少用或不用連接配件,以減少滲漏隱患點。連接配件的安裝要保證牢固、無滲漏。
15、墻面上給水預(yù)留口(彎頭)的高度要適當(dāng),既要方便維修,又要盡可能少讓軟管暴露在外
16、水改后出水口與潔具、熱水器等連接,建議加裝三角閥。
17、水路改造完畢要做管道壓力實驗,實驗壓力不應(yīng)該小于0.8MPa,時間為30分鐘
三、廚房電器插座如何預(yù)留最全面?
在廚房裝修時我們都會規(guī)劃好在哪些地方要裝插座,裝多少,裝多高,和家具的位置要錯開等等。但等到真正用時卻發(fā)現(xiàn),怎么還是不夠用,或是不小心裝多了,很多用不上還不好看。這還是因為沒有考慮全面。廚房因為家電很多,就容易遇到這樣的問題,有關(guān)插座的布局要仔細(xì)安排。
1、 哪些地方需要插座?
電飯煲、油煙機、微波爐、電熱水壺、冰箱這幾個是必須的,還有烤箱、熱水器、小廚寶、櫥柜燈、消毒柜、垃圾處理器、水器、榨汁機、電餅鐺等等
2、 插座的高度
抽油煙機:
歐式抽油煙機一般距地面2100mm左右,左右取抽油煙機的中間。
中式抽油煙機一般距地面2100mm左右,排煙道在左面時,插座往右放,排煙道在右面時,插座往左放。
煙管不會擋住插座。
微波爐:
一般距地面2000左右mm,放到微波爐上面的柜子里(需要把上面柜子的底板開一個50mmd的孔穿過插頭),插上一般就不拔下來了,美觀一些。
熱水器:
距地面1200mm左右,在熱水器的下方偏左或偏右,不影響冷熱水和煤氣管為準(zhǔn)。
消毒柜:
吊在墻上的一般距地面2000mm左右,放到消毒柜上面的柜子里(需要把上面柜子的底板開一個50mmd的孔穿過插頭),插上一般就不拔下來了,美觀一些。
立式放在地柜里面的,距地面500mm左右,在消毒柜后面,一般插上就不拔下來了。
小廚寶:
距地面500mm左右,在水槽柜相鄰的柜子里。避免上下水漏水后,濺到插座上。
電飯鍋、小烤箱、榨果汁機、電水壺、電磁爐、
電餅鍋等插座,一般選用五孔的,帶地線的。距地面1200mm左右,不能在水槽和灶臺的上方。
垃圾處理器:
水槽相鄰的柜子里留下插座,距地面500mm左右,還要在手容易觸及的地方接一個按鈕開關(guān),方便操作。
烤箱:
一般放在煤氣灶下面,距地面500mm左右,在烤箱后面,一般插上就不拔下來了。
2019-7-1 11:10 上傳
冰箱:
冰箱側(cè)后面,距地面500mm左右。
煤氣灶帶電磁爐:
煤氣灶柜里,距地面500mm左右。
櫥柜燈:
準(zhǔn)備裝燈的柜子后面,距地面1700mm左右,甩出電線,可以把燈接到吊柜下面。注意接頭部分的絕緣。
3、 安裝插座的注意事項
灶臺、水槽邊不要安裝插座
灶臺邊溫度很高,做飯時還會有油濺出來,水槽洗東西時也是水花四濺,有很大的安全隱患,是不宜裝插座的。
如果有安裝的必要,一定要使用帶防水盒的插座。廚房帶水又帶火,建議其他插座也都選擇防水的。
避免兩件電器同時使用同一插座
兩個電器如果同時使用,需求的電流量就比較大,會加速線路的老化。最好在同時使用幾個電器時,分散開來。
插座走線不要走地面
廚房地面的防水是很嚴(yán)格的,開槽布線可能會影響整個房間的防水。而且廚房的地面經(jīng)常可能會有水,潮濕,有一定的安全隱患。走地面,以后改動和維修也很不方便,所以最好沿墻壁走頂。
插座走線不要走地面
選用帶開關(guān)的插座
廚房的電器可能會經(jīng)常拔插,有一點安全隱患,可以選擇帶開關(guān)的插座,常用電器的插頭不要拔下來,不用時直接用開關(guān)切斷電源。
餐桌底下不一定要裝插座
在裝修時大家都會考慮到冬天可能會在家里吃火鍋,需要在餐桌底下的地面安裝一個插座,但實際看來,很多人裝了這個插座都閑置了,拖地時還要小心翼翼,不要濺水進(jìn)去。
四、廚房水電的驗收標(biāo)準(zhǔn)
電路改造驗收標(biāo)準(zhǔn)
1. 火線零線要分開,建議全屋統(tǒng)一火線紅色、零線藍(lán)色、地線黃綠雙色,方便日后維修檢查時電工師傅容易辨認(rèn)。
2. 穿線管里面的線不能超過4根(或線的直徑不超過管內(nèi)直徑的40%),否則會出現(xiàn)管內(nèi)溫度升高,不利于散熱,久而久之出現(xiàn)表皮破損或者走火等現(xiàn)場;
3. 電線管轉(zhuǎn)彎角度≥120°;
4. 電線的不管原則是強電在上,弱電在下,強電弱電之間最佳的距離是50cm,這個根據(jù)戶型大小和實際情況而定,有的距離30cm也是常見的。
5. 強弱電交叉點出延伸200mm做屏蔽保護(hù),一般給弱電管包錫紙就可以了。
水路改造驗收標(biāo)準(zhǔn)
1. 水管大多是PP-R管,冷熱水管不能夠混用,因為她的掛壁厚度和壓力等級都不相同;
2. 冷熱水管鋪設(shè)順序是左冷右熱,間距在15cm即可,否則會影響水管的保溫效果;
3. 水管鋪設(shè)安裝時一定要做好固定,一般水管外徑20mm以上的水管安裝時,管道在轉(zhuǎn)角、水表、水龍頭、角閥及管道終端的100mm處應(yīng)設(shè)管卡固定,一般水管可以用PVC管卡和水泥固定,電路則需要金屬管卡固定,而接線盒需要水泥來固定。
五、廚房水電施工注意事項
1、插座位置要適中、數(shù)量要正好
廚房一定要根據(jù)需要預(yù)留好足夠多的電源插座和開關(guān),而且根據(jù)廚房的電器位置來確定插座的位置,這樣不僅節(jié)省材料,而且不會造成日后不方便使用的問題。
建議:插座一定要預(yù)留好。
2、電線管和煤氣管道要保持距離
開關(guān)或者插座在使用的過程中會產(chǎn)生電火花,如果這時候電源線離煤氣管道太近的話就可能會發(fā)生危險,所以電線管和煤氣管道之間最起碼要保持15cm的距離。
3、冷熱水管要保持距離
一般冷熱水龍頭之間的間距是15cm,鋪設(shè)水管的時候一定要拿捏好這個距離,誤差幾毫米是可以調(diào)整的沒有什么影響,但如果誤差太大就只能返工了。
4、開槽排線應(yīng)該橫平豎直
在水電施工的時候,一定要保持開槽的時候橫平豎直,這樣排線的時候才能保持橫平豎直,保證線盒都在同一水平線上。
橫平豎直才能保證布線的安全性和合理性,隨便生拉硬拽必然對布線是不好的。
六、廚房防水改造注意事項
裝修防水施工我們一般重點考慮是衛(wèi)生間和浴室,但是廚房裝修防水施工也很重要。很多業(yè)主對廚房防水都不夠重視,給后期的維修帶來很多麻煩,廚房防水,一是選材來進(jìn)行整體廚房防水、二是安裝整體櫥柜來進(jìn)行防水。廚房裝修不要忽視防水施工,廚房如何做好防水施工?廚房裝修防水施工注意事項介紹。
廚房防水施工注意事項:
1、將施工部位清理干凈,并灑水使之全面濕潤但不得有積水。
2、防水材料的品種、牌號及配合比,必須符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。產(chǎn)品有出場合格證的證明。
3、涂刷防水層的基本層面,不得凹凸不平、松動、空鼓、起砂、開裂。含水率小于10%。有地漏的廚房和廁所的地面防水層四周與墻面體接觸向上翹起,高出地面不少于25厘米,不泛水、不積水,24小時閉水試驗無滲漏。
4、防水層黏貼牢固,無滑移、橇邊、起泡、皺折。地漏、蹲坑、排水口等保持暢通,施工中應(yīng)采取保護(hù)措施。
5、穿過墻體、樓板等處以穩(wěn)固好的管根,應(yīng)加以保護(hù),施工過程中不得碰損變位;對所有易產(chǎn)生縫隙的部位加細(xì)處理,防止?jié)B漏。
6、墻面用防水產(chǎn)品與水泥攪拌成防水素灰漿,在基面涂刷一至兩遍,總厚度為2毫米。20分鐘后防水素灰漿表干后,用防水與水泥,砂子攪拌成防水砂漿,抹在防水素灰漿表面,厚度為8毫米。24小時防水砂漿層凝固后,灑水養(yǎng)護(hù)。
7、地面防水層總厚度(防水素灰漿+防水砂漿)不低于20毫米。
8、防水材料必須涂布均勻,無滲漏、無損傷、厚度不均等現(xiàn)象,必須閉水試驗合格后進(jìn)行下道工序施工。將衛(wèi)生間的所有下水口堵住,并在門口砌一道250毫米高的"檻"后,灌入200毫米高的水。24-72小時后,確認(rèn)無滲漏即可貼磚。
廚房如何做好防水施工:
1、廚房櫥柜水槽周圍應(yīng)該用密封膠將周圍封死,防止水滲透,不然會影響櫥柜使用壽命。整體櫥柜柜內(nèi)排水管道的接口應(yīng)密封,防止水外溢。水斗、面盆四周應(yīng)用密封膠密封,以防用水時溢出水沿縫隙滲入整體櫥柜木質(zhì)材料。
2、整體櫥柜吊櫥、壁柜由于安裝在墻上,木質(zhì)材料吸潮后,水分不易散發(fā),所以整體櫥柜內(nèi)的夾板等木質(zhì)材料表面應(yīng)刷油漆或泡立水。
3、墻內(nèi)水管凹槽也要做防水:施工過程中在管道、地漏等穿越樓板時,其孔洞周邊的防水層必須認(rèn)真施工。墻體內(nèi)埋水管,做到合理布局,鋪設(shè)水管一律做大于管徑的凹槽,槽內(nèi)抹灰圓滑,然后凹槽內(nèi)刷聚氨酯防水涂料。
總結(jié):廚房唯一的水源是水槽,而與水槽相連的櫥柜也是最容易受潮的地方。除了要關(guān)注水槽的材質(zhì)和尺寸外,更要注重水槽的密封性,尤其要關(guān)注水槽的橡膠條封邊,如果密封不嚴(yán),水會從縫隙中滴下,從而使水槽下方的櫥柜受潮。可以在水槽下方的櫥柜底部鋪設(shè)防潮墊,以防止櫥柜受潮。另外,在水槽下方櫥柜底部開孔的地方安裝孔蓋也能起到防潮的作用。
以上就是我個人總結(jié)的廚房水電、防水改造的隱蔽工程知識,設(shè)計師還是建議水電遵循"水走天,電走地"的原則,廚房防水還是要做的,正在裝修的你或者準(zhǔn)備裝修的你,記得閱讀,每天分享家裝知識。
