墻面做防水就別鋪瓷磚了,幾年就脫落,老師傅說做好這一步才牢固
  我們很多人都遇到過瓷磚脫落的情況,一般來說出現這一問題大多都是由于內部出現空鼓。可是有些時候工人師傅明明鋪貼的很細致卻還是出現這一問題,這又是怎么一回事呢?而具有多年經驗的老師傅卻說,墻面如果做防水就要做好這一步,如果漏掉那么八成就會脫落。
  ▲也許有些人會覺得疑惑瓷磚脫落跟做防水有什么關系呢?其實兩者之間的關系還是挺大的。我們都知道一般墻面做防水都不會要求滿刷,也就只有淋浴區會做到一米八高,其他位置都是沿著墻面做到300mm到500mm高。有些人以為這樣的施工規范是為了節省防水涂料其實不止這樣。
  ▲由于我們通常用的防水涂料它是柔滑的、不吃水的所以涂刷完的墻面表面會很光滑。這時候如果直接鋪貼磚體那么日后很容易出現掉落的情況。因為水泥和防水涂料不能粘結緊密,再加上浴室內的濕氣時間長了就容易出現掉磚的情況。所以老師傅說如果做完防水就不要馬上鑲磚了,必須得再做一下加固處理。
  ▲很多年輕的師傅由于經驗不足一般會忽視這個問題。如果防水是瓦工自己做的涂刷時就要注意表面盡量做得粗糙一些,這樣可以增強它與水泥之間的連接性。而且在正式鋪磚以前要記得先做一遍拉毛處理,這樣后期鋪貼瓷磚就會更加緊密。
  ▲而老師傅說做完拉毛也需檢查一下。用手使勁戳一戳看看它是否牢固,如果一用力就掉了那麼也是不合格的。而且施工時也要注意做得均勻一些,高度也不能低于5mm這樣才能保證后期鋪貼瓷磚更牢固。
  ▲另外老師傅還提醒說除了鋪貼時要注意還要記得給瓷磚留縫。如今很多業主都喜歡無縫拼貼的效果,但是這種鋪貼也不可真的做成無縫。因為瓷磚本身也是會隨著環境膨脹的,所以也要留出一定的縫隙避免日后相互擠壓出現裂紋和脫落。
