帶娃注意5要點 這些習慣更護腰
  媽媽們應該都有聽說過,坐好月子,以后身體好!相反,如果月子坐得不好,以后問題不少,落下月子病,受累又受罪。坐月子期間,媽媽的腰部要承受很大的壓力,喂奶、換尿布、抱寶寶等,都讓腰部很受傷。才剛剛體會到寶寶誕生的喜悅,新媽媽很快又進入了腰酸背痛的不適與痛苦中,怎么破?
圖片來源:太平洋親子網
護腰有方:帶娃注意5個要點
  喂奶時后背有支撐
  如果母親采取懷抱寶寶、上身前傾的姿勢給孩子喂奶的話,背部和腰部的壓力都是很大的。所以,母親們最好采取坐在沙發上或者有靠背的椅子上給孩子哺乳,這樣腰部的負擔就會得到減輕。當然,最好是能夠坐在舒服的地方,否則身體會很僵硬。
  抱寶寶之前先蹲下
  很多母親已經習慣直接俯下身子去把寶寶抱起來,要知道,這樣很不科學,因為這對于腰部的要求太高,很容易出現把腰閃了等問題。所以,抱寶寶的時候,最好能夠先蹲下來,然后依靠背部和腿部的力量,抱起寶寶再挺直著起立,這樣對于腰部的負擔較小。
  坐著給孩子換尿布
  很多母親都習慣于站著給孩子換尿布,把寶寶放在嬰兒床上或者是嬰兒車里面,自己俯下身子,這樣對于腰部的傷害是很大的,腰部會承受很大的壓力。建議母親可以坐在床邊給孩子換尿布,這樣會很輕松,而且可以延長換尿布的過程,讓寶寶得到最精致的照顧,增加親子之間的互動。
  把嬰兒車的高度調高
  有的嬰兒車高度很低,這樣無論是把孩子抱起來,還是放下去,對于腰部的要求都比較高。我們可以選擇將嬰兒車的高度調高一些,這樣抱嬰兒會更加方便輕松。此外,嬰兒車的選擇也應該更加謹慎,如果過重或者是不順溜,那么推起來也不會很方便。
  輕便著裝給寶寶洗澡
  如果母親在給寶寶洗澡的時候,身上還是穿得很多,那么身體的負擔就會比較重。而且,在給寶寶洗澡的過程中,經常需要蹲上蹲下的,對于腰部來說,也是 一個傷害。這個時候,如果還穿著笨拙的衣服,簡直太不方便了!所以,給寶寶洗澡的時候,要穿上輕便的衣服,方便媽媽們施展拳腳,給寶寶最貼心的照顧。
護腰有方:生活習慣這樣養
  產后腰痛是很多新媽咪遇到的難題,因為內分泌還沒有調整過來,加上骨盆韌帶還處于松弛狀態,腹部肌肉也較為松弛,另外,產后照料嬰兒需要經常彎腰,如果再遇到惡露排出不暢,腰痛就會加劇,所以產后的新媽媽需要格外注意護腰。
  注意保暖
  產后還要注意保暖,避免頭、腰、關節等部位直接吹冷風,過早接觸冷水,過早穿超短裙和吊帶裙都不利于產婦的恢復,很容易遺留下“月子病”。因此平時要注意腰部保暖,特別是天氣變化時要及時添加衣物,避免受冷風吹,受涼后會加重疼痛。
  不要過早穿高跟鞋
  現在很多孕婦都是80、90后,即使是做了媽咪,也要靚。生完孩子還沒多久就穿著吊帶裙和高跟鞋出街了。這其實對孕產婦非常不好,產后過早地穿高跟鞋,使身體重心前移,除了引起足部疼痛等不適外,也可通過反射涉及腰部,使腰部產生酸痛感。還是穿布鞋為好,鞋底要柔軟。
  腰部少用力
  抬重東西時,注意動作不要過猛,在取或是拿東西是要靠近物體,避免姿勢不當閃傷腰肌,避免提過重或舉過高的物體,腰部不適時舉起寶貝或舉其他東西時,盡量利用手臂和腿的力量,腰部盡量少用力。
  堅持做腰部運動
  不要過早的跑步,走遠路,每天起床后做2-3分鐘的腰部運動,身體恢復良好的產婦可以多多散步,如果感到腰部不適的話,可按摩或是熱敷疼痛處或洗熱水澡來緩解腰痛。
  保證睡眠
  充足的睡眼是可以保證產婦恢復體力、恢復肌肉的彈性,也更有利于在家照顧好孩子,因此產后產婦應盡量抽空睡覺。睡覺時,經常要更換臥床的姿勢,睡覺時采取仰臥姿勢或側睡,床墊不宜太軟,如果太軟可鋪上較硬的墊子。
  寶寶出生了,媽咪開始連軸轉,幫寶寶洗澡、換尿布、哺乳等等,身體會承受很重的壓力和負擔,而對于腰部來說壓力更大。如果媽咪在日常生活中不注意,一不小心就會傷到腰部。產后媽咪如何保護好腰部不受累,一起來看看吧。
  娃兒不是一天兩天就能帶大的,媽媽們要愛惜自己的身體,這樣才能打持久戰。腰部護理很重要,媽媽們一定要重視,這樣才能更好的照顧寶寶,陪著寶寶健康成長。
