寶寶為啥吐奶?新手媽媽應該知道這些
       有不少新手媽媽都遇到過許多相似的問題,其中寶寶吐奶就是讓媽媽們普遍困惑的問題之一。
  有媽媽說:我家寶寶每次喂完奶就要吐奶,是不是生病了啊?還有媽媽說:我家寶寶偶爾喂完奶之后,會突出一大口來,為什么會這么吐奶?
  關于這一點,小編有必要先給媽媽們科普一下,吐奶和溢奶有什么區別!
  吐奶和溢奶的區別?
  人們習慣性的把奶汁從寶寶口里流出來的現象成分吐奶,其實也是有區別的。
  吐奶是胃里食物被強有力排空的現象,所以量會比較多,一般會有生理性的吐奶以及腸道疾病導致的吐奶;普遍是因為進食過多、吃奶后平躺等導致的,偶爾吐奶精神也很好,那么屬于正常情況。
  溢奶是一種比較常見的生理現象,指的是食道或者胃里的容物不由自主地被逆流到口腔外的現象,量比較小,多半是因為吃奶的時候吸進了空氣導致的,喂奶后經常打嗝的寶寶容易出現溢奶。
  其實,嬰兒的胃不像大人那樣垂向下方,而是呈水平位,胃的容量小,而且食物也容易返回賁門處,輕微吐奶和溢奶是沒有很大的區別的,也不需要特別治療,只需要及時用紗布幫寶寶清潔干凈口腔即可。
  寶寶吐奶怎么辦?
  1、喂養不當
  大部分寶寶吐奶是因為喂養不當,比如喂奶不定時,吃得過多,又或者進食不夠等等,容易使胃的運動缺乏規律性。
  對策:不要一次性給寶寶吃太飽,另外,媽媽也要控制寶寶吃奶的速度。母乳喂養的話,可以用手指上下壓住,這樣能減緩吃奶速度;奶瓶喂奶的話,可以換一個合適的奶嘴。
  2、吸入空氣
  寶寶喂奶之前或者喂奶之后哭得太厲害,容易吸進去過多的空氣,會造成胃部壓力,從而出現吐奶、溢奶的情況。
  對策:喂奶之后,可以豎抱寶寶,讓寶寶趴在媽媽的肩膀上,另一只手輕輕拍拍后背,幫助寶寶打嗝,有利于防止吐奶。喝奶粉的寶寶可以選擇一個防脹氣吐奶的奶瓶,獨特的設計能讓寶寶吃奶更輕松些。
  3、喂奶后肚子受壓迫
  媽媽給寶寶喂完奶之后,會換一個姿勢抱寶寶,又或者逗寶寶笑,有時候可能會壓迫到寶寶的肚子,這樣也容易引起吐奶。
  對策:喂奶過后可以讓寶寶斜躺一會兒。剛喂完奶后,不要給寶寶立刻翻身。
  4、喂奶姿勢不對
  容易引起寶寶吐奶的喂奶姿勢包括仰臥、坐著喂奶,最佳的喂奶姿勢應該是讓寶寶身體傾斜45度,并且喂奶過后不要馬上平躺,可以按原來的姿勢坐一會兒,又或者豎抱一會兒。
  對策:為了讓媽媽們喂奶更方便,也為了減少寶寶吐奶的情況發生,可以準備一個專門的喂奶枕頭,媽媽舒服寶寶也舒服。
  寶寶常常吐奶或溢奶的話,媽媽們可以給寶寶墊一塊口水巾,這樣能防止弄臟衣服以及弄濕皮膚。
  另外,一般情況下,0-4個月的寶寶想要完全終止吐奶比較困難,但平時可以采取以上的做法來有效避免;一般在4-6個月左右,寶寶的腸胃功能發育逐漸完善,吐奶的現象就會逐漸減少啦,媽媽們別擔心!
