高考志愿填報,出不出省?浙江高校招辦老師有這些提醒
1人留言
高考志愿填報
浙江考生出省,還是留在省內?
這是很多家庭反復思量、博弈的問題
  記者采訪一位教齡20多年的高中班主任,他說,一批次錄取時,浙江學生如果分數考得還可以,有些學生還是愿意出省讀211高校的,覺得性價比較高。但到了二批次,基本都是普通公辦、民辦學校和獨立學院,愿意到外地的考生就會減少。
  “不少考生,本土情結嚴重,就算離開浙江,志愿填報的半徑也僅限于去上海、南京等幾個熱點城市,但是這些城市本土考生競爭也很激烈。想要留下,又想選擇熱門專業,志愿填報面臨的風險等級也很高,考生一定要謹慎評估。”
近三年省內有高校投檔線
提分20分
  這些年,省內一大批高校的招生錄取一直是高位運行,名次號年年提升。先來看看近三年,浙江大學一段投檔分數線。
  2017年,浙江大學的一段投檔分數線650分,2018年658分,2019年666分。每年漲6-8分,今年會不會繼續走高?昨晚高考查分后,在670分上下的考生和家長會有更多的關注。
  另一批在浙江矚目的高校,也是浙江考生家長們的心儀之選。浙江工業大學、杭州電子科技大學、浙江師范大學、寧波大學、溫州醫科大學、中國美術學院、浙江工商大學,這些院校近四年的最低控制錄取分數線的變化趨勢,也直接影響考生們接下去的志愿填報。
  浙江工業大學的一段投檔線2017年602分,2019年614分,漲幅12分。杭州電子科技大學2017年595分,一路上揚到2019年的612分,漲幅17分。寧波大學2017年589分,2018年598分,2019年達到了603分,漲幅14分。2017-2019年,浙江師范大學的投檔線,從577分、588分,跳到了597分,三年間漲幅達20分。
  分數線上漲,位次號也往前移。杭州師范大學2019年的一段投檔線是597分,最低位次是50261名,2018年投檔線588分,最低位次是53141名。
  有業內人士表示,分數線提高或下降3至5分,在名次上可能是幾百甚至上千名的變化,都是正常現象。省內高校分數持續走高,主要有兩個原因:一是跟考生意愿有關,越熱門的地方,從眾心理越強;二是因為招生計劃,有的高校招生計劃減少,錄取位次號就上升。
留下還是出省?
這些考生是這樣選擇的
  省內高校的錄取分數,一直在水漲船高,與浙江考生不愿出省有直接關系。
  一年前,杭州姑娘小陳高考總分512分,雖然超出二段分數線十幾分,但其實可選的省內本科院校少之又少,比如寧波財經學院(原來的大紅鷹學院)、溫州商學院,還有上海的立達學院等民辦高校。當時小陳打電話問了這幾所學校招生辦,老師們也說只能沖沖看。但如果填報省內的專科,選擇余地就能大很多。
  那幾天,小陳爸爸每天傍晚下班到家,一家人就圍著三本填報志愿的書一起討論。
  小陳一家填報志愿,第一個考慮的因素就是不能離家太遠。小陳爸爸還特地去咨詢過很多朋友,不少朋友建議,女孩還是留在省內好,去省外讀書有不少不確定的因素,環境不同、生活習慣不同,孩子不一定能適應。如果出省讀個名不見經傳的二批院校,回來找工作,用人單位認可度可能就不是那么高。
  最后,小陳被浙江金融職業學院錄取,她也做好了打算:在大學里好好學習,先考專升本,最好再讀個研究生,找工作時競爭力也會強一些。
  還有一些學生,在高考這個節點,還是想沖出本省。
  小程是2013屆高三畢業生,那一年,她的分數剛剛超過當年的一本分數線,對于省內的學校,選擇比較有限。小程說:“當時擺在我眼前的是,如果選擇省內的學校,我就只能填一些二本的學校,比如杭州師范大學,但是我對做老師不是很感興趣。如果出省,就只能去一些相對偏遠的地方。為了‘一本’的名頭,最終選擇沖一下省外的學校。”
  當時,小程在第一志愿填了福建的華僑大學;第二志愿是211海南大學;中間的三、四志愿也在省外,第五志愿則是杭州師范大學。
  小程說:“后來我被第一志愿華僑大學的行政管理專業錄取。本科四年,我大概三四個月回杭州一次,在福建的生活也算比較適應。不過畢業回杭州,我發現在找工作時,這個學校沒有什么知名度,平時也沒有校友之間的往來。現在我在杭州一家公司做運營,好在這個專業并不怎么看中學歷,主要是看中我的外語能力。如果有機會再選擇一次,我會留在省內,念一個小語種的專業,發揮我的優勢。”
  男生小偉,金華人,2012年參加高考。從小比較獨立,所以他一心想要離開家,去外省上學。小偉說:“當時覺得自己分數可選余地比較大,所以在填平行志愿時比較挑剔,填的5個學校都是外省的。原本以為穩進的,但是最后被退檔,只能參加補錄,最后選擇了重慶人文科技學院,在重慶生活了四年。”
  畢業后,小偉回到了浙江,一直在杭州從事媒體工作,小偉說:“雖然大學的時候一心想離家遠一點,但是因為家人還在這里,所以還是選擇回來。當時在大學里認識了很多來自浙江省的學長、學弟學妹,有的選擇留在重慶,有的和我一樣回家。對于出省念書,我也沒后悔過,很感激這4年的大學時光帶給我的成長。”
高校招辦負責人特別提醒
  浙江眾多考生不愿出省,志愿填報難度自然升級,高校招辦負責人有新解讀。
  浙江財經大學學生處副處長金國權說:“一方面,省內考生、家長,對于浙江省高等教育、經濟、環境都比較認可,對氣候、飲食比較適應。另一方面也是因為不少省直院校都辦得比較有特色,專業辦出了很高的水平,得到了家長和社會的認可。比如浙江財經大學的工商管理(財會方向)、金融學類往年分數線都很高,近三年最低投檔平均位次大概在17000名,很多學生原本有機會去外省的雙一流高校就讀,但是他們還是會選擇留在省內高校。
  浙江工業大學學生處處長、招生辦主任許偉通說,不少浙江學生不愿意走出去,這是一個很現實的選擇,浙江經濟發展好,不論就業還是未來發展都會更好,學生家長有傾向很正常。“一般來說浙江高校在本省的招生計劃數會多一些,像浙江工業大學每年招收的學生中,有近三分之二來自省內,三分之一來自省外,而一些原先部屬高校的招生計劃中,省外的比例就會高一些。”
  對于“省內報考學生多,分數線上漲”的說法,許偉通老師認為,高校分數線連年上漲,另一個原因是整體分數線都在上漲,所以直接關系并不是很大,希望家長不要有太多的顧慮。但今年志愿填報時,考生、家長需要考慮到今年新高考改革深化帶來的一些新變化。
  按照政策要求,今年所有高校自定義招生專業類取消,按照教育部的相關指引,招生專業類的名稱更規范了,選考科目的設置也做了一些限定,這兩點與前面三年相比變化比較大。
  有些招生專業類的名稱變化了,其包含的本科專業也會出現調整和變化。浙江工業大學的化工與生物類,原本是自定義的大類招生專業類,內含13個本科專業,橫跨了6個學院。但今年按照教育部指引,分成了化工與制藥類(化學工程類)、生物工程類、環境科學與工程類、材料類、食品科學與工程類、安全工程等6個招生專業類,與原來的13個專業相比,就變少了。
  “考生在參照往年的成績與錄取位次時,就需要留意專業名稱的變化與招生專業類內本科專業數量的變化。判斷依據是,招生專業類的招生計劃數越多,成績位次就越穩定,和往年的變化不會太大,招生計劃數少的容易出現大小年的現象,填報的人少了分數就會降低。
  “專業的選考要求上,以前只有不限、三選一、二選一、必選一等4種組合,現在多了必選二、必選三,共有6種組合。招生專業類選考科目設置要求越高,符合報考條件的人數就越少,錄取成績位次號可能就會下降。今年,考生在填報志愿時,依舊可以參考往年的錄取位次號,但必須注意新變化,有些要求高的位次會往下降,其他的要求低的則會提升。
今年要求選考物理的大學專業
增加對考生意味著什么?
  跟往年相比,今年浙江考生填報高考志愿將面臨一系列新情況。
  這兩天,安吉縣教科研中心葉軍老師辦公室,請他指導高考志愿填報的家長又排起長隊。葉軍曾任安吉高級中學副校長等職務,這些年除了教書育人,他還一直悉心鉆研,指導學生填志愿,成了省內知名的志愿填報專家。
  今年葉軍特別提醒考生,2020年高考考生填報志愿有新變化,考生面臨全新挑戰。
  要求選考物理的專業今年增多
  葉軍說,這一變化,來源于教育部在2018年5月份出臺的關于高校專業選考科目設置的指導意見,規定19個門類專業,考生必須選考物理。新規定今年開始生效,產生很大影響。
  “以杭州某省內重點大學為例,2020年,報考這個學校,選修課必選‘物理’的專業是13個,而相同專業在這個學校2019年招生中,必選‘物理’的只有3個,甚至有些專業只要選考‘思想政治’或‘歷史’學科的也可以報考。去年和今年的報考條件有了較大變化。”
  葉軍介紹,還有一個變化,2017屆到2019屆這三屆學生的新高考選科要求是“只要有一門學科符合選考科目要求即可報考”。但是,從2020屆考生開始,高校可以提出“2-3門科目均須選考”的選考科目要求。也就是說,部分高校的專業錄取要求是必考指定的2-3門選考學科,這也對考生報考產生影響。
  比如浙工大29個專業選科要求中,有17個專業選科要求和2019年不同。其他很多高校也是如此,甚至選科要求變化很大,例如中國美術學院的“工業設計”專業在2018、2019年選科要求是“不限”,而在2020年是要求“物理+技術”,不選考這兩門科目,報不了美院。
往年分數線名次號參考價值
有所下降
6條志愿填報建議
請仔細看看
  葉軍說,一般來講,考生填志愿都會參考往年的錄取名次。但由于選考科目要求的巨大變化,2017-2019年的高考錄取數據參考性有所下降。“今年考生面臨的情況,有點類似于2017屆新老高考交替時期。”
  “前三屆只要考慮有一門選考科目對應就可以報考,但2020屆又增加了必選兩門和必選三門選考科目專業要求,高校和專業又這么多,高考志愿選擇的復雜程度加強。”
  面對這種新變化,考生應該怎么辦?葉軍提出了自己的6條建議,供考生參考。
  第一,2017-2019年高校理工類專業錄取數據參考價值有所減弱。但高校層次還是放在那的,C9高校、985高校、211高校、“雙一流”高校、省屬重點高校……考生還是可以按照以往數據,用自己的總分位次號來定位高校層次。因為難度和風險增加,考生一定要填滿80個志愿。
  第二,在填報志愿時,考生可以按照“必選三”>“必選二”>“必選一”>“二選一”>“三選一”>“不限”為順序的科目設置,篩選自己潛在的填報志愿對象。因為,選考科目限制越多,報的人越少,競爭對手就越少,你的志愿填報成功率越高。如選考“物理、化學、生物”的考生,就可以按照“物理+化學+生物”“物理+化學”“物理+生物”“化學+生物”“物理”“化學”“生物”“物理或化學”“物理或生物”“化學或生物”“物理或化學或生物”“不限”的順序選擇專業。如果某個專業要求“物理+化學+生物”全要選考,那么你的競爭對手會少很多,因為選考“物理、化學、生物”的考生,相對少一點。
  第三,優秀的考生,要抓住三位一體招生或者強基計劃,增加錄取機會。一般的考生,也可以多看看提前批中的各類專業填報,增加自己的錄取機會。
  第四,由于“技術”學科失去了以往報考工學類專業(今年僅限物理了)的優勢,可選專業大幅縮小。再加上選考政史地考生仍在增加。今年報考“不限學科”專業的投檔位次號估計會比去年提高。考生填報志愿時,不能緊扣去年的位次號。反之,對于選科限制性加大的專業,考生可以大膽地“沖”,尤其是僅限“物理”、“必選二”和“必選三”的專業。
  第五,湖北高校在浙江招生數比較多。985、211高校多,普通本科高校也多。但今年受疫情影響,整體投檔位次號會有所下滑,這種情況在2008年四川地震后,四川高校在浙江招生時就出現過。考生可以考慮抓住這次報考機會。目前,疫情并未結束,作為家長,總希望孩子就近一些學習。反過來,江浙滬等地高校報考人數可能會增多,投檔分會隨之提升。
  第六,考生在報考省內院校時,要注意和去年招生人數進行比較。假如招生人數減少,或意味著投檔位次號要提升。
今年選考物理的考生相對有優勢
  志愿填報出現新情況,那么今年高考填報志愿,選考報了物理的學生,錄取機會比往年大很多嗎?
  昨天,浙江一位大學的招辦負責人說,這個說法,有一定的道理,今年選考報物理的同學,確實在志愿填報時有優勢。
  這位老師說:“教育部2018年5月份出臺關于高校專業選考科目設置的指導意見,規定19個門類專業,考生必須選考物理。規定今年開始影響浙江考生。而在以前,只有一些高水平大學的相關專業,要求必須選考物理。這就意味著,今年要求選考物理的招生專業,多了很多。但是,浙江省內選考物理的學生總數,卻跟去年沒有多少變化。一邊是要求選考報物理的招生專業數量大幅度增加,一邊是選考人數不變。因此報物理的同學,錄取機會比往年多了。”
  “19個專業門類,包括了數學類、物理學類、天文學類、電氣類、儀器類、計算機類、土木類等。學這些專業的同學,高中選考物理,有利于學生打下堅實的理科基礎,方便在大學階段的求學,也有利于國家基礎學科及相關專業的發展。”這位老師補充。
  “網上有傳言,今年一些大學里,限定選考物理的專業,可能分數會下降50分,這個我覺得可能差距沒這么大。我想可能出現這樣一種情況,西部某高校,限定選考報物理的專業的錄取分數,可能比不限定選考科目的專業,錄取分數低一些,低比如10分。”
  一位高中物理資深教師說,“今年很多選考了物理的學生,還是高興的。選考物理的學生人數變化不大,選考報物理的專業數量增加。選考物理的同學,選擇面大了很多。”
  “一些相對偏遠一點的大學的專業,如果選考要求選物理,那他的專業錄取分數,我覺得可能會降一些。有些本來在一段線邊緣招生的院校,錄取分數也許會低于一段線。同樣的,二段中限定選考科目是物理的專業,也可能存在招不滿的情況。這樣的話,三段的考生,只要選考科目是物理,就有可能讀二段的本科院校。”
  另一位高中校長也提出來,今年填志愿,選考填報物理的考生,情況可能比較特殊。“現在選考物理的人數跟往年差不多,但大學里面,要求選考物理的專業數量比往年多,這兩者會形成一個很大的剪刀差。選考物理的學生,要抓住這個好機會,可以適當把自己報考的專業的檔次,再適當往前提一下,適當地沖一沖。”
來源:都市快報
大神點評(1)
tzlqygq 2020-7-27 22:17:57 來自手機 只看該作者
