二段志愿填報明天開始 最新權威答疑匯總
1人留言
  浙江2020年高考招生一段平行錄取完成,剩余可填報的高校專業計劃已出爐,各類別第二段平行志愿填報將于8月25-26日進行。考生需提前了解什么?有哪些基本規則和參考信息?先來看看熱點答疑。
  一、 基本情況
  1. 高考招生志愿填報前,考生要做哪些功課準備?
  答:(1)仔細查閱浙江省教育考試院公布的2020年高校招生計劃。(2)認真研讀報考院校當年招生章程,其中特別是各專業對考生的要求,如選考科目、體檢、外語語種、單科成績、綜合素質評價等是否符合報考條件。(3)參考我院編寫的《浙江省普通高校招生投檔及專業錄取情況》,認真分析前三年(2017-2019年)有關招生院校和專業的錄取信息。(4)了解我省高考招生錄取的相關辦法和規定,知曉自己所在類別的志愿設置和相應投檔錄取規則。收集分析多種信息,結合自己的學習興趣、專業性向和未來發展規劃,綜合考慮,慎重抉擇。
  2. 高考招生志愿填報,我省提供哪些參考材料?
  答:(1)2020年普通高校招生計劃。內容包括院校、專業(類)、層次、選考科目要求、計劃數、學制、學費參考等。自二段平行志愿填報起,剩余院校專業招生計劃通過浙江省教育考試院網站(www.zjzs.net)公布。在填報志愿時提供按選考科目、院校地域等條件的篩選功能,方便考生查詢。(2)前三年各院校專業錄取平均分、最低分和相應位次等信息。已在《浙江省普通高校招生投檔及專業錄取情況》(2017-2019年)三本圖書中公布,相應電子版已在浙江省教育考試院網站“2020高考志愿填報服務專窗”發布。(3)2020年考生成績和二段線上考生總分(藝體類為綜合分)一分一段表,也在浙江省教育考試院網站公布。
  特別提醒:招生院校章程或簡章的信息最完備,考生初步確定報考院校后,一定要仔細閱讀其招生章程或招生簡章;限于篇幅和字段,志愿填報系統和計劃書上的信息是不完備的,務必要再次查閱招生章程或招生簡章。
  3. 高校招生章程包含哪些內容?
  答:高校招生章程通常包括以下內容:全稱,校址,層次,辦學類型,招生計劃,各專業對考生身體健康狀況、選考科目、外語語種等要求,錄取規則,綜合素質評價使用辦法,學費標準,學生資助政策,聯系電話、網址,以及其他須知等。高校有特殊要求的,也會在招生章程中明確。
  4. 閱讀高校招生章程要注意哪些問題?
  答:在閱讀高校招生章程時,除了要看高校性質、層次、辦學類型、收費標準等情況外,需要注意的問題還有很多。如精準了解高校專業的報考要求,尤其要注意那些對選考科目、單科成績、學考等級、體檢、男女生錄取比例等有明確要求的專業。這些信息可以幫助你了解是否符合專業報考條件。不符合的,一定要規避填報。
  考生還要認真閱讀錄取原則,弄清規則的具體含義。如“投檔比例”“綜合評價、擇優錄取”“退檔”等術語,必要時通過查閱資料、向高校咨詢等方式來弄清其具體含義,以便根據自身情況,采取針對性策略。
  5. 在哪里查閱高校招生章程?
  答:主要有三種途徑:(1)中國高等教育學生信息網的“陽光高考”招生信息發布及管理平臺(http://gaokao.chsi.com.cn);(2)浙江省教育考試院網站(www.zjzs.net)“院校招生章程”欄目(直接鏈接教育部陽光高考平臺);(3)各高校官方網站相關招生欄目。
  6. 高考招生志愿填報一般要考慮哪些因素?
  答:填報高考志愿,考生要結合國家、社會需要和自身實際,遵循“以成績為基礎,以就業為導向,以發展為目標”的原則。
  需重點考慮:(1)成績高低。這是考生被錄取的基礎因素,直接決定了可選擇的院校的層次和專業去向。包括總分或單科成績、位次等。考生還要注意院校對高中綜合素質評價提出的具體要求。(2)院校綜合情況。院校是考生選擇志愿的重要因素,是選擇與哪些人在一起學習、到哪里去學習、學些什么等問題。考生在選擇時,既要看院校的歷史、地域,也要看院校綜合辦學實力。(3)專業、專業計劃和就業。專業是考生志愿選擇的核心因素,一般關系到大學學習的興趣和職業趨向。重點大學有優勢專業、普通院校也有特色專業,是院校優先還是專業優先,不能一概而論;考生要選自己喜歡、符合個性特長及院校選考科目范圍的專業,否則院校檔次再高也不選報。專業計劃多少與專業投檔線高低密切相關。專業選擇與經濟社會發展的趨勢有關,有的專業報考很熱門,但到了就業時卻成了冷門,需要理性判斷。(4)身體等條件。專業與身體狀況有關聯,有的專業受視力、色覺、器質性健康狀況的限制;部分院校按專業學習要求,會對單科成績和外語口語等方面提出規定;獨立學院、民辦院校和中外合作專業收費較高,其志愿選報還應考慮家庭經濟狀況。
  7. 高考招生有哪些錄取類別?
  答:高考招生錄取分普通類、藝術類、體育類進行。
  8. 高考招生為什么不分錄取批次?
  答:取消錄取批次,是《國務院關于深化考試招生制度改革的實施意見》明確的導向之一。同時,打破了人為給招生院校專業分批分等的既有格局,促使所有院校專業在同一平臺公平競爭,釋放和激發高等院校的創新活力。
  9. 高考招生為什么要實行分段錄取?
  答:實行分段錄取,是綜合改革方案的規定。其分段比例主要參考原相應批次上線考生比例確定,均在原相應批次上線人數基礎上略有擴大,但總體又保持平穩。綜合考慮的因素包括:一是有利于平穩銜接,確保改革過渡期能有序投檔錄取;二是使考生填報志愿更有針對性,盡可能減少錄取結果與考生期待之間的落差;三是這樣做也是高考取消批次后征求意見中大多數人的意見。
  10. 高考招生各專業錄取線怎樣確定?
  答:各專業錄取線不是事先劃定的,而是投檔后自然形成的。每段投檔錄取后,省教育考試院將公布該段次各專業錄取最低分和位次號。
  11. 第二段平行志愿填報,怎樣查詢高校專業招生計劃?
  答:自第二段平行志愿填報開始,我省通過網絡公布后續各段考生可填計劃。考生需登錄浙江省教育考試院網站(www.zjzs.net),進入“2020年高考志愿填報服務專窗”,通過“計劃查詢”查看、下載可填報院校專業。二段考生可填計劃,以8月22日在系統更新發布的正式數據為準。
  注意,浙江省教育考試院網站是我省考生填報志愿和查詢后續可填計劃的唯一網站。
  12. 第一段平行志愿錄取完畢后,還有多少本專科招生計劃?
  答:普通類第二段考生可填報的本科計劃約7.47萬(含公辦院校3.37萬、非公辦院校4.10萬),高職(專科)計劃約8.69萬(含公辦院校6.10萬、非公辦院校2.59萬)。
  13. 第二段志愿填報方式有變化嗎?
  答:沒變化。仍實行網上填報志愿的方式,浙江省教育考試院網站(www.zjzs.net)為填報志愿的唯一網站。網報志愿后不進行現場確認。
  14. 2020年高考招生志愿填報對選考科目有啥要求?
  答:院校各專業(類)的選考科目要求分為6類:1門科目,考生必須選考方可報考;2門科目,考生均需選考方可報考;2門科目,考生選考其中一門即可報考;3門科目,考生均需選考方可報考;3門科目,考生選考其中一門即可報考;不提科目要求,考生選考無限制,均可報考。考生在填報志愿時,務必看清楚具體要求。
  15. 怎樣理解考生位次?
  答:考生位次,就是考生高考成績在相應招考類別中的全省排位,是新高考分段投檔錄取的核心依據。在選考科目符合要求的前提下,位次在前的考生先投檔;位次相同,則志愿順序在前的考生先投檔,全部相同的則全部投檔。
  16. 什么是平行志愿?
  答:平行志愿是指高考招生同一類別、同一投檔段次中若干具有相對平行關系的志愿。平行志愿投檔原則是“分數優先、遵循志愿”,先從最高分考生開始,依次檢索和投檔,當輪到檢索某一考生時,遵循該考生所填報的志愿順序檢索,當符合投檔條件時即被投檔。
  17. 什么是專業平行志愿?
  答:專業平行志愿,是新高考招生同一類別、同一段次中若干具有相對平行關系的專業(類)志愿,以一所院校的一個專業(類)為志愿單位,按照“分數優先、遵循志愿”原則投檔。不同于以往以院校為志愿單位投檔的院校平行志愿,專業平行志愿投檔時,直接投檔到某院校某專業(類),不存在專業服從調劑,考生也不用擔心被調劑到自己不喜歡的專業。
  18. 為什么實行專業平行志愿?
  答:從院校平行志愿到專業平行志愿,體現了以生為本的招生錄取原則。一是可解決考生不能錄取到自己喜歡專業的糾結問題,擴大考生在錄取環節的選擇權,讓考生“錄其所愿”;二是有利于倒逼高校優化專業結構、加強專業內涵建設、辦出專業特色,有利于改變高等院校專業設置的同質化現象;三是新高考實行選考后,各專業對學生選考科目的要求不一致,以院校為單位的傳統投檔模式實際也已無法實施。
  19. 專業平行志愿投檔后有退檔風險嗎?哪些因素會造成退檔?
  答:有退檔風險。考生的體檢、單科成績、外語語種、英語口試、學考等級、綜合素質評價等因素不符合高校要求的,都有可能造成退檔,這些因素由高校根據招生需要自主設定,并在高校招生章程中公布。這些因素在投檔系統中不設置為限制投檔條件,一旦投檔到某個高校的專業,又不符合高校招生章程的要求就會造成退檔。因此考生在填報志愿時一定要認真查看高校招生章程,防止因誤報而被退檔,從而失去這一段錄取的機會。
  20. 考生投檔后又被退檔,能再補投到后面的專業平行志愿嗎?
  答:不能。若投檔后被退檔,說明一輪一次的機會已經使用,其他專業平行志愿也不能再投檔,只能參加剩余計劃的下一段志愿填報和投檔。
  21. 每段(次)專業平行志愿有幾次投檔機會?
  答:每一段專業平行志愿均實行一輪投檔,考生只有一次投檔機會,一旦被投檔到其中一個專業志愿,其余專業志愿即失效。
  22. 第二段志愿填報,有沒有最新的參考材料?
  答:最新的參考材料有2020年高考各類別二段線上考生成績分段表,已在浙江省教育考試院網站(www.zjzs.net)公布。此外,可以在網站通過“2020年高考志愿填報服務專窗”-“計劃查詢”或直接進入“浙江省高校招生考試信息管理系統”里還可查詢各選考科目的二段位次區間。
  提醒:社會上推送的有關志愿填報辦法,廣大考生和家長要注意甑別其科學性,建議謹慎分析或使用。
  23. 填報志愿時考生位次號和總分成績分段表如何參考?
  答:二段線上考生填報志愿時,可以參考位次號和此次新公布的2020年高考各類別二段線上考生成績分段表等(以下簡稱“分段表”)。
  位次號已在公布成績同時提供給考生。今年與去年一樣,二段填志愿時對考生的位次號不作調整。因此考生填志愿時,可以把自己的位次號和《浙江省普通高校招生投檔及專業錄取情況》(2017-2019年)中某所院校某個專業的投檔位次結合起來考慮。
  與位次號不同的是,“分段表”剔除了此前已錄取或預錄取的考生,考生據此可大致判斷自己在目前可以填報志愿的考生中的排列位置。本《問答》里還公布了尚未完成錄取的高等學校招生計劃總數以及本科、專科、公辦、非公辦院校的計劃數。考生可將自己在目前可填報志愿的考生中的位置與第二段可填報的招生計劃數結合起來綜合考慮。
  24. 專業平行志愿填報有哪些參考策略?
  答:填報高考志愿方法很多,可根據不同情況先選院校再選專業,或者先選專業再選院校,只要適合自己就好。這里梳理了一種建議性思路供大家參考,可分三步考慮:
  第一步,選擇不同梯次的院校。根據考生位次和總分(藝體類為綜合分)分段表、各校往年投檔線等資料,選擇不同梯次的院校。可以使用“沖一沖、穩一穩、保一保”的方法選擇院校。第二步,篩選不同梯次的專業。從選定的院校中,根據往年專業錄取情況,將其中不喜歡的專業或是估計錄取可能性不大的專業刪除,篩選出擬報考的不同梯次的專業。第三步,根據個人意愿,綜合考慮院校性質、地域、喜歡程度等因素,從高到低排列,正式確定志愿。這里要特別提醒,考生在填報志愿時一定要特別重視院校的招生章程,確保符合報考條件。
  25. 第二段平行志愿填報,需特別注意什么?
  答:考生需特別注意以下事項:(1)今年是教育部《普通高校本科招生專業選考科目要求指引》實施后的首次招生,部分專業、專業類明確提出了對物理科目必選的要求。(2)我省新高考招生取消高校批次,各類別按照考生成績分段錄取。分段線不能與原來的批次線簡單類比,有的上了二段線的考生會因自己的要求過高或選考科目適應面不廣而錄取在專科專業。(3)為充分利用志愿填報數量所保證的機會,建議考生盡可能填滿志愿,并合理拉開一定的梯度,勿輕易放棄。(4)考生除須查看可填報的院校專業計劃外,還應仔細閱讀計劃圖書中的“考生必讀”,查閱所填報高校招生章程、報考條件等要求(如身體條件、單科成績)。特別要看清招生院校性質,注意公辦、民辦的區別,本專科專業層次的區別。(5)在前一輪填報的院校專業因不上投檔線而沒錄取的考生,如果在本輪填報時還想填報該院校專業(個別專業由于退檔而出現招生計劃缺額等情況),仍須重新填報志愿。
  26. 高考采用什么方式錄取?
  答:高考實行計算機遠程網上錄取,各高校采取遠程異地錄取方式招生。
  27. 中學綜合素質評價在高考招生中發揮什么作用?
  答:高考招生中,綜合素質評價的使用權在高校。在三位一體招生中,作為報考條件和初次遴選的主要依據之一;在高職提前招生中,高校將中學綜合素質評價作為選拔錄取參考,納入到綜合評價內容;在統一高考招生中,高校可事先對考生高中綜合素質評價提出要求,作為錄取參考。
  28. 今年我省高考加分政策有哪些規定?
  答:烈士子女、在服役期間榮立二等功(含)以上或被戰區(含)以上單位授予榮譽稱號的退役軍人,可以在其統考成績總分的基礎上加20分投檔,由高校審查決定是否錄取。
  我省景寧畬族自治縣、民族鄉(鎮)、民族村的少數民族考生(以戶籍為準),歸僑、華僑子女、歸僑子女和臺灣省籍(含臺灣戶籍)考生,自主就業的退役士兵,可以在其統考成績總分的基礎上加5分投檔,由高校審查決定是否錄取。
  戶籍在景寧畬族自治縣,且在當地完整完成高中階段教育的非少數民族考生,報考我省所屬高校,可以在其統考成績總分的基礎上加3分投檔,由高校審查決定是否錄取。
  所有高考加分項目及分值均不得用于不安排分省分專業招生計劃的招生項目。
  29. 符合多項加分條件的考生分數該怎么加?
  答:同時符合多項加分條件的考生,只能取其中幅度最大的一項分值加分,不得累加。
  30. 高校錄取新生的主要依據是什么?
  答:考生電子檔案是高校錄取新生的主要依據。主要包括考生基本信息、綜合素質評價信息、體檢信息、志愿信息、高考成績信息、考生參加高校招生考試的誠信記錄等內容。
  31. 什么是“雙一流”?
  答: 建設世界一流大學和一流學科,簡稱“雙一流”。這是我國高等教育領域繼“211工程”、“985工程”之后的又一國家戰略。教育部、財政部、國家發展改革委《關于公布世界一流大學和一流學科建設高校及建設學科名單的通知》,公布首批雙一流建設高校共137所,其中一流大學建設高校42所(A類36所,B類6所),一流學科建設高校95所;“雙一流”建設學科共450余個。
  32. 我省有哪些高校專業入選“雙一流”?
  答:在首批公布的“雙一流”名單中,我省浙江大學入選世界一流大學建設高校,共有化學、生物學、生態學、機械工程、光學工程等18個學科入選一流學科建設名單。中國美術學院和寧波大學入選一流學科建設高校,其中中國美術學院入選一流學科建設的為美術學,寧波大學入選一流學科建設的為力學。
  33. 什么是省屬重點建設高校?
  答:2014年,為加快提升我省高等教育辦學水平和綜合競爭力,浙江省啟動“省重點高校建設計劃”。中國美術學院、浙江工業大學、浙江師范大學、寧波大學、杭州電子科技大學等5所高校入選首批重點建設高校。2017年,浙江理工大學、浙江工商大學、浙江中醫藥大學、浙江農林大學、溫州醫科大學、浙江財經大學、杭州師范大學入選第二批省重點建設高校。2019年,我省以“省市共建”方式支持溫州大學、浙江海洋大學、中國計量大學創建一流學科。
  二、 普通類志愿填報及投檔錄取
  34. 此前已被錄取的考生,還有機會參加后續的院校專業錄取嗎?
  答:已被錄取的考生,不再參加后續志愿投檔和錄取。未錄取的考生不影響后續志愿投檔和錄取。
  35. 普通類平行錄取志愿怎樣設置?
  答:普通類平行錄取實行專業平行志愿,以一所院校的一個專業(類)作為一個獨立的志愿單位,考生每次可填報不超過80個志愿。
  36. 普通類平行錄取何時填報志愿?
  答:普通類平行錄取考生分三段填報專業平行志愿。其中第一段志愿填報已于7月29-30日完成;第二段安排在8月25-26日填報志愿;第三段安排在9月5-6日填報志愿。
  37. 普通類平行志愿填報及錄取流程是怎樣的?
  答:實行分段填報志愿、分段投檔錄取。第一段考生先填報志愿,在投檔錄取后剩余計劃重新公布,未被錄取的第一段考生和第二段考生填報志愿,再組織投檔錄取。依此類推。第三段志愿填報和錄取后,如仍有院校專業(類)未完成計劃的,實行征求志愿。
  38. 普通類專業平行志愿的投檔比例是多少?
  答:普通類專業平行志愿的投檔比例為1:1。以考生符合所填報志愿的選考科目范圍為前提,根據考生高考總分,實行專業平行志愿投檔,直接投到考生所填報的具體院校的具體專業(類)。
  39. 普通類平行志愿中,總分相同的考生如何確定投檔順序?
  答:高考總分相同的考生,依據位次、志愿順序投檔,全部相同者一并投檔。
  40. 普通類考生位次怎樣確定?
  答:普通類考生位次按所有考生高考總分由高到低排序確定。高考總分相同時,先后按文化總分、語文數學總分、語文或數學單科成績、外語單科成績、選考科目單科成績高低排序,全部相同者為同位次。
  41. 普通類80個專業平行志愿都是第一志愿,有無先后之分?
  答:對院校專業來說,沒有先后之分。不管是第1個還是第80個志愿填報的,一旦投到該院校專業,系統顯示的志愿均為一志愿。
  對考生來說,有先后之分。專業平行志愿投檔依據考生位次、志愿順序進行。計算機對考生所填報的80個志愿依次進行檢索,先檢索第1志愿,符合條件就投檔,不符合條件立即檢索第2志愿,依此類推。一旦檢索到符合條件的志愿并投檔,后續志愿立即同時失效。80個志愿中即使有多個符合條件的志愿,也只有一次投檔機會,只投檔到排在最前面的那個符合條件的志愿。所以對考生來說,精心安排志愿次序非常重要。
  三、 藝術類志愿填報及投檔錄取
  42. 藝術類錄取批次具體怎樣安排?
  答:藝術類錄取分兩批進行。藝術類第一批:所有藝術類專業校考的專業和經批準列入該批錄取的其他藝術類本科專業。第二批:除實行三位一體綜合評價招生和已列入藝術第一批錄取外的所有藝術類專業省統考本專科專業。實行三位一體綜合評價招生的藝術類本科專業安排在藝術第一批錄取前進行。
  43. 藝術類第二批錄取采用什么方式?
  答:藝術類第二批實行專業平行志愿,分段填報志愿,分段錄取。
  44. 藝術類第二批志愿怎樣設置?
  答:藝術類第二批實行專業平行志愿,以一所院校的一個專業作為一個志愿單位,考生每次可填報不超過30個志愿;藝術類第二批各類別志愿不能同時兼報,考生只能選擇一個類別填報。
  45. 藝術類志愿何時填報?
  答:藝術類三位一體招生、藝術類第一批和第二批第一段志愿填報已于7月29-30日完成;藝術類第二批第二段志愿填報于8月25-26日進行。
  46. 藝術類第二批怎樣投檔錄取?
  答:藝術類第二批錄取分類別實行分段填報志愿、分段錄取。投檔比例為1:1。以考生符合所填報志愿的選考科目范圍為前提,分類別以美術、音樂、舞蹈、影視表演、時裝表演、播音主持、編導、攝制類的綜合分成績為投檔依據,實行專業平行志愿投檔,直接投到考生所填報的具體高校的具體專業。綜合分成績相同情況下,考生綜合分位次在前者優先投檔,位次相同時志愿順序在前者優先投檔,位次和志愿順序均相同則一并投檔。
  47. 藝術類考生位次如何確定?
  答:藝術類考生位次分類別按綜合分成績確定。綜合分成績相同時,按專業省統考成績、高考總分、文化總分、語文數學總分、語文或數學單科成績、外語單科成績、選考科目單科成績高低排序,全部相同者為同位次。
  48. 藝術類專業平行志愿中各類別綜合分成績怎么計算?
  答:藝術類綜合分成績滿分為750分,各類別具體折算方法為:
  美術、音樂類的綜合分成績=高考總分×50%+專業省統考成績×7.5×50%。
  舞蹈、影視表演、時裝表演類的綜合分成績=高考總分×40%+專業省統考成績×7.5×60%。
  播音主持類的綜合分成績=高考總分×80%+專業省統考成績×7.5×20%。
  編導、攝制類的綜合分成績=高考總分。
  49. 分別通過兩個藝術類別專業省統考的考生,是否這兩類志愿都能填報?
  答:藝術類第一批是傳統志愿,可以兼報。藝術類第二批分類別實行專業平行志愿投檔,同段不能填報不同類別志愿;故考生只能選擇兩類中的一類填報志愿。如在藝術類二批二段填報了播音主持類志愿,就不能再填報藝術類二批二段編導類志愿。
  50. 藝術類考生專業省統考成績不合格,能轉普通類錄取嗎?
  答:我省藝術類考生系統默認兼報普通類,因此無論專業省統考成績是否合格,只要高考成績達到普通類相應分段線,均能轉報普通類志愿。
  51. 藝術類考生能兼報普通類志愿嗎?
  答:可以兼報。但由于藝術類和普通類的錄取進程有重疊,故藝術類考生與以往一樣只能兼報部分普通類志愿。以下情況不能兼報:藝術類三位一體招生、藝術類第一批與普通類提前錄取院校不能兼報;藝術類第二批第一段與普通類提前錄取院校(不含公安院校)、普通類第一段平行錄取院校不能兼報;藝術類第二批第二段與普通類第二段錄取院校不能兼報。
  四、 體育類志愿填報及投檔錄取
  52. 高考體育類錄取采用什么方式?
  答:體育類招生不分批次,本專科合并錄取,實行專業平行志愿,分段填報志愿,分段錄取。
  53. 體育類志愿怎樣設置?
  答:體育類招生本專科專業均實行專業平行志愿。分兩段填報志愿,以一所院校的一個專業為一個志愿單位,考生每次可填報不超過30個志愿。
  54. 體育類各段志愿何時填報?
  答:體育類第一段志愿填報已于7月29-30日完成;體育類第二段志愿填報于8月25-26日進行。
  55. 體育類怎樣投檔錄取?
  答:以考生符合所填報志愿的選考科目范圍為前提,根據體育類專業綜合分,實行專業平行志愿投檔,投檔比例為1:1。直接投到考生所填報的具體高校的具體專業(類)。綜合分相同情況下,考生綜合分位次在前者優先投檔,位次相同時志愿順序在前者優先投檔,位次和志愿順序均相同則一并投檔。
  56. 體育類考生位次怎樣確定?
  答:體育類考生位次按考生的綜合分成績高低排定。綜合分相同時,按省統考術科成績、高考總分、文化總分、語文數學總分、語文或數學單科成績、外語單科成績、選考科目單科成績高低排序。全部相同者為同位次。
  57. 體育類綜合分成績怎樣計算?
  答:體育類專業綜合分滿分為750分,計分公式:綜合總分=考生總分(文化總分+政策加分)×50%+術科成績×7.5×50%。
  58. 體育類考生可兼報普通類志愿嗎?
  答:可以兼報。但由于錄取進程有重疊,體育類考生與以往一樣只能兼報部分普通類志愿。以下情況不能兼報:體育類第一段(含體育特招生)與普通類提前錄取院校(不含公安院校)、普通類第一段平行錄取院校不能兼報;體育類第二段與普通類第二段錄取院校不能兼報。
  五、 網上填報志愿注意事項
  59. 網上填報志愿的基本步驟和程序怎樣?
  答:考生在規定時間內登錄浙江省教育考試院網站(www.zjzs.net),憑本人身份證號和原設置的密碼,進入高校招生網上志愿填報系統,根據系統顯示的頁面,輸入選擇的院校和專業志愿,確認無誤后提交。
  60. 網報志愿時有哪些重要提醒?
  答:網報志愿時,涉及志愿填報幫助和提醒的文字提示,會在以下頁面出現:登錄時,首頁面,選擇批次填報時,志愿提交時,退出系統時。考生應認真按文字提示要求填報志愿。
  61. 網報志愿系統中有哪些服務方便考生的舉措?
  答:系統為考生選報志愿提供這些便利:自動過濾只顯示符合本人選考科目的專業;只顯示本人本階段能夠填報的類型批次;高職(專科)層次專業用紅色字體顯示,獨立學院或民辦學院的本科層次專業用藍色字體顯示;各平行投檔的志愿可以逐個輸入,也能批量導入。
  62. 怎樣生成志愿導入文檔?
  答:考生可登錄浙江省教育考試院網站(www.zjzs.net)進入“浙江省高校招生考試信息管理系統”,在“計劃查詢”模塊中,下載符合本人填報的計劃文檔及文檔使用說明,使用文檔輔助選擇院校專業志愿,選定后點擊文檔右上角的“自動生成志愿文檔”,即可得到本段次志愿導入文檔。
  63. 計劃查詢功能中顯示和導出下載的院校專業計劃數據和平行志愿計劃下載的數據是否相同?
  答:不一定相同。平行志愿計劃下載的數據是分類別符合考生選考科目的當前全部可填報的院校專業,計劃查詢功能中查詢顯示的院校專業,是可以增加省份、層次、名稱等查詢條件的,顯示的是符合所有查詢設置條件的院校專業,導出下載的也是上述數據。
  64. 系統里下載的平行志愿計劃是否都可以用?
  答:不是。系統里下載的平行志愿計劃是分普通類、藝術類(再分8個類)、體育類三個分開,且是當前志愿填報段次可用的,與一、二、三段發布的平行志愿計劃中院校專業肯定不一樣。使用平行志愿計劃文檔生成志愿填報導入數據,必須選擇正確的錄取類別段次計劃數據。
  65. 不同類別、段次的平行志愿計劃文檔如何區分?
  答:系統里下載的平行志愿計劃文檔的名稱能明顯區分。顯示的名稱中已包含錄取類別、段次、選考科目組以及藝術省統考類別等信息,例如:藝術類平行計劃2_藝術第二批編導統考志愿_政治歷史地理. XLS。請考生們仔細查看、注意區分。
  66. 第二段考生可填報的計劃可以下載統計嗎?
  答:可以。從浙江省教育考試院網站(www.zjzs.net),進入浙江省高校招生考試信息管理系統中的“志愿填報相關數據查詢—平行志愿計劃下載模塊”,下載導出符合本人選考科目要求的計劃數據,通過分類別設置條件,利用excel電子表格進行相關統計。
  67. 采用導入文檔的方式填報志愿后還能修改么?
  答:可以的。以導入文檔的方式填報志愿和逐個輸入志愿的方式一樣,均可進行刪除、新增、改變志愿號等操作。
  68. 提交志愿后是否要重新登錄才能修改?
  答:不是。提交志愿后,只要還在本次操作的60分鐘內,不需要重新登錄。
  69. 第二段平行志愿填報具體操作時,需注意什么?
  答:在志愿填報截止時間前,考生可多次登錄系統進行志愿修改、提交確定,“提交確定”后還可以再修改、再確認,系統始終以其網上最后一次修改確定并成功提交的志愿為準。建議考生盡量提前進行志愿填報,務必不要拖到26日臨近截止時間再提交,以免因停電、計算機損壞、網絡繁忙無法登錄等意外情況而無法提交,給自己造成不可挽回的損失。在所有志愿填報完成后,一定要做一次全面檢查,確保志愿合理定位、排序,并符合自己的真實意愿。
  70. 超過二段志愿填報時間還可以補報嗎?
  答:假如考生錯過第二段網報志愿規定時間—8月25日8:30至8月26日17:30,就不能再進入填報志愿系統修改和確定志愿,也不接受補報志愿。普通類考生只能在第二段錄取結束后,再參加第三段或后續征求志愿填報和錄取。藝術、體育類征求志愿是否實施視缺額計劃而定。
  71. 為什么有的考生分數上了所填專業分數線卻沒有被投檔?
  答:根據高考錄取方案,專業平行志愿投檔比例為1:1。高考總分相同的考生,依據位次、志愿順序投檔。盡管分數達到所填專業分數線,但如果位次或志愿序號未達到,仍不能被投擋該專業。
  72. 志愿網報過程中遇到下拉菜單無法顯示,無法提交等問題怎么辦?
  答:這類情況主要是本地網絡擁堵網速太慢、計算機的瀏覽器兼容性不好等原因造成。遇到這類情況應嘗試更換計算機、或查看志愿填報系統里的提示改裝其他的瀏覽器,以及咨詢中學報名點的老師。
  73. 網報志愿能否用手機或平板電腦?
  答:建議不用。一是視屏小,不能很好地顯示填報頁面,影響填報,二是手機或平板電腦基本上都是通過觸屏形式操作,容易發生誤操作,再則其操作系統與普通電腦的操作系統存在一定差別,填報系統的有些功能在手機上可能會出現無法實行的狀況。
  74. 網報志愿設置密碼有啥講究?
  答:為確保安全,密碼設置要相對復雜,長度不少于8位,且以數字和英文字母(注意區分大小寫)混合組成。應牢記自己的密碼并嚴禁向其他人透露。考生因密碼保管不當被人竊取并被篡改志愿,造成后果由考生本人負責。
  75. 正式網報志愿期間忘記登錄密碼怎么辦?
  答:正式填報志愿期間,考生若忘記密碼無法登錄,須到所在報名點學校或報名地招生考試機構填寫申請表,批準后進行密碼重置,密碼重置后應登錄系統修改密碼。
  76. 考生怎么查看錄取結果?
  答:考生可通過浙江省教育考試院網站(www.zjzs.net)查詢錄取信息。考生收到錄取通知書后,應及時通過省教育考試院或高校指定的信息發布渠道進行核實和確認。
  77. 查詢錄取結果時顯示“預錄取”是什么意思?還會變嗎?
  答:對考生來講,預錄取就是錄取,不會改變了,不需要參加后續志愿填報;對院校來講,預錄取意味著該院校截至當前一輪投檔,還沒有招滿,還要通過后續填報志愿來完成全部計劃。
  78. 填報志愿時需要進一步了解詳盡內容,該到哪里去查詢?
  答:考生填報志愿時,需了解更詳盡內容的,所有政策規定以省教育考試院正式發布的文件為準,可查詢浙江省教育考試院網站發布的各類政策規定。
  8月23日
  浙江2020年高考招生一段平行錄取完成,剩余可填報的高校專業計劃已出爐,各類別第二段平行志愿填報將于8月25-26日進行。志愿怎么填?二段線上考生成績分布如何?快來看看吧。
  二段平行志愿怎么填
  填報方式:志愿采取網上填報的方式,浙江省教育考試院網站(www.zjzs.net)為填報志愿的唯一網站。填報時間為8月25日8:30-8月26日17:30,逾時不受理。
  填報對象:普通類第二段平行志愿僅限于總分(報考省內院校含省內地方性政策加分)達到495分及以上、尚未錄取(預錄取視為錄取)的考生;藝術類第二批第二段、體育類第二段平行志愿僅限于各類別綜合分成績上線(美術類460分,音樂類404分,舞蹈類432分,影視表演類409分,時裝表演類405分,播音主持類390分,編導類413分,攝制類409分,體育類448分)、尚未錄取(預錄取視為錄取)的考生。
  計劃查詢:考生可在浙江省教育考試院網站(www.zjzs.net)“2020高考志愿填報服務專窗”,通過“計劃查詢”下載可填報的院校、專業信息,并可查詢本人的位次區間。
  由于個別考生因身體條件不符要求等原因而退檔,部分第一段錄取投檔已滿的專業仍有少量計劃參加本次志愿填報。此外,少量院校因前期個別類型錄取中有部分未完成的計劃轉入平行錄取,故其部分專業計劃數有所增加。
  志愿設置:實行專業平行志愿,普通類第二段可填報不超過80個志愿,藝術類第二批第二段、體育類第二段可填報不超過30個志愿。注意,藝術類第二批第二段、體育類第二段與普通類第二段錄取院校不能兼報。
  志愿填報注意事項
  考生在填報志愿前,必須認真查看計劃書中的《考生必讀》、計劃信息,并仔細查閱擬報考院校的招生章程,準確了解院校的辦學層次、類型、專業說明、錄取條件(如選考科目要求、外語語種、英語口試、體檢、學考等級、單科成績要求、綜合素質評價等要求)、錄取規則、學費、就學地點、頒發學歷證書的院校名稱及證書類型等詳細情況,同時向院校咨詢確認本人所關心的其他事項后,再決定是否填報該院校志愿,以免因不符合條件而造成退檔等問題。
  專業平行志愿每一輪投檔只投一次,在前一輪填報的院校專業因不上投檔線而沒錄取的考生,如果在本輪填報時還想填報該院校專業,仍須重新填報志愿。
  考生務必仔細核對檢查所報志愿院校類型(公辦學校、民辦學校、獨立學院、中外合作辦學學校、內地與港澳臺地區合作辦學學校)、專業層次(本科或專科)等信息,如發現有誤請及時修改后重新提交,系統將以規定時間內最后一次成功提交的結果為最終志愿。完成填報志愿后,應通過系統中的“查看志愿”功能查看確認自己所填報的志愿,以免由于填報不成功而錯過本次填報機會。請務必妥善保管好密碼,不要輕易向他人透露,謹防志愿被篡改。
  浙江省2020年普通高校招生首段平行志愿錄檢結束。填報了普通類第一段、藝術類第二批第一段及體育類第一段平行志愿的考生們,可于今天18點左右查詢自己的錄取狀態。
  浙江省2020年普通高校招生普通類二段線上考生成績分段表(點擊查看)
  浙江省2020年普通高校招生藝術類二段線上考生綜合分分段表(點擊查看)
  浙江省2020年普通高校招生體育類二段線上考生綜合分分段表(點擊查看)
  錄取狀態查詢方式
  1、浙江考試官網
  考生可登錄浙江省教育考試院網站(www.zjzs.net)相關系統,憑身份證號和密碼查詢自己的錄取狀態。
  2、浙江考試微信
  考生可通過浙江考試微信公眾號“招考查詢”菜單“2020高考錄取”,憑身份證號和密碼查詢自己的錄取狀態。
  3、浙里辦APP
  考生可手機下載“浙里辦”APP,在首頁進入“高考服務專區”,憑身份證號和密碼查詢自己的錄取狀態。
  各類別一段線上尚未錄取(預錄取視為錄取)的考生,可參與第二段平行志愿填報及投檔錄取。
  二段平行志愿填報即將啟動
  本輪平行錄取后,我省將統一公布剩余的高校專業計劃,考生可于8月22日上午起,在浙江省教育考試院網站(www.zjzs.net)“2020高考志愿填報服務專窗”或“浙江省高校招生考試信息管理系統”中查看可填報的高校專業計劃。
  普通類第二段、藝術類第二批第二段、體育類第二段平行志愿填報將于8月25日8:30至8月26日17:30在浙江省教育考試院網站進行,相關考生不要錯過。
來源:浙江新聞客戶端
大神點評(1)
tzlqygq 2020-8-24 18:49:45 來自手機 只看該作者
