2018-3-1 16:05 上傳
葉酸是由喋呤啶、對氨基苯甲酸和谷氨酸等組成的化合物,是一種水溶性B族維生素。葉酸對人體的重要營養(yǎng)作用早在1948年即已得到證實,人類(或其他動 物)如缺乏葉酸可引起巨紅細胞性貧血以及白細胞減少癥,還會導(dǎo)致身體無力、易怒、沒胃口以及精神病癥狀。葉酸對于孕婦也是有很大的作用的,那么備孕葉酸什么時候吃呢?下面將為您詳細介紹備孕葉酸的信息,跟著小編一起來看看吧!
2018-3-1 16:05 上傳
備孕葉酸什么時候吃
據(jù)研究資料顯示,葉酸對孕婦尤其重要。如在懷孕頭3個月內(nèi)缺乏葉酸,可導(dǎo)致胎兒神經(jīng)管發(fā)育缺陷,從而增加裂腦兒,無腦兒的發(fā)生率。所以孕媽媽在備孕的階段就應(yīng)該要有計劃的攝入葉酸了。那么備孕葉酸什么時候吃呢?
孕前三個月和懷孕后三個月。即以精子與卵子結(jié)合的時候為軸,前后三個月,共計6個月。強調(diào)懷孕前就要開始服用 ,目的是為使婦女體內(nèi)的葉酸維持在一定的水平,以保證胚胎早期就有一個較好的葉酸營養(yǎng)狀態(tài)。
葉酸補充的最佳時間應(yīng)該從你準備懷孕前3個月至整個孕早期,每天服用葉酸的時間應(yīng)在早飯后半小時到一小時內(nèi)。葉酸的補充是延續(xù)到孕期結(jié)束,不可停頓的。在孕中、后期,寶寶DNA的合成,胎盤、母體組織和紅細胞增加都使你對葉酸的需要量大大增加。
所以即使寶寶的神經(jīng)系統(tǒng)在孕早期已經(jīng)發(fā)育完成,但孕中、后期葉酸的缺乏仍然會引起巨幼紅細胞性貧血、先兆子癇、胎盤早剝的發(fā)生。
timg (17).jpg (16.74 KB, 下載次數(shù): 80)
2018-3-1 16:05 上傳
備孕葉酸怎么吃
葉酸的缺乏會對寶寶以及孕媽媽的健康產(chǎn)生影響,補充葉酸是很多孕媽媽需要注意的。吃葉酸也是有講究的,吃多吃少都不行,那么備孕葉酸怎么吃呢?下面小編給您詳細講講!
人體內(nèi)葉酸總量約5~6毫克,但人體不能自己合成葉酸,只能從食物中攝取,加以消化吸收。寶寶在媽媽體內(nèi)不斷生長發(fā)育,媽媽的葉酸通過胎盤轉(zhuǎn)運給他,胎盤組織與子宮的不斷增長,葉酸的需求量越來越大,如不能有意識地補充,會使葉酸水平降低。
補充葉酸,首先應(yīng)從最天然的食物補充開始,動物肝、腎、綠葉蔬菜中葉酸的含量都很豐富,你可以讓它們經(jīng)常出現(xiàn)在你的餐桌上。孕媽媽們要改變一些烹制習(xí)慣,盡可能減少葉酸流失,還要加強富含葉酸食物的攝入。
備孕前三個月就要開始吃葉酸了,一直吃到孕三個月就行可以了。平時的食物蔬菜中也含有葉酸。
綠色蔬菜:萵苣、菠菜、龍須菜、花椰菜、油菜、小白菜、青菜、扁豆、豆莢、西紅柿、胡蘿卜、南瓜、蘑菇等。
新鮮水果:橘子、草莓、櫻桃、香蕉、檸檬、桃子、李、杏、楊梅、海棠、酸棗、山楂、石榴、葡萄、獼猴桃、梨、胡桃、蘋果等。
動物食品:動物的肝臟、腎臟、禽肉及蛋類,如豬肝、牛肉、羊肉、雞肉、蛋黃等。
豆類、堅果類食品:黃豆、豆制品、核桃(包括核桃油)、腰果、栗子、杏仁、松子等。
谷物類:全麥面粉、大麥、米糠、小麥胚芽、糙米等。
2018-3-1 16:05 上傳
特別推薦
獼猴桃中含有高達8%的葉酸,有“天然葉酸大戶”之美譽。孕婦在孕前或懷孕初期,如常吃獼猴桃,有助于防止胎兒各類生育缺陷和先天性心臟病。
含高食材
由于葉酸本身易因烹煮或存放方式而耗損流失的特性,所以,食物中葉酸的含量也較難有百分百的定論,只能有個概括的數(shù)字,不能代表真正的吸收量。以下整理出的8種已知葉酸含量較高的天然食材,提供給準媽咪們作為參考。
蘆薈
葉酸含量:85~120(微克/100克)
蘆薈可說是綠色蔬菜中含量最高的一種,但由于蘆薈老化程度差異較大,廢棄率也高低不一,建議購買新鮮蘆薈后盡快食用,且以微波爐、快炒或迅速氽燙的方式烹調(diào),保持其營養(yǎng)價值。
西蘭花
葉酸含量:120(微克/100克)
西蘭花的熱量極低,本身即是許多女性的最愛,而對懷孕的婦女來說,不僅含有高量的葉酸,其纖維多的特性也能改善孕期便秘的困擾,是孕期食材的最佳選擇。
肝臟
葉酸含量:80(微克/100克)
內(nèi)臟類可以說是所以葷食類含有葉酸最高的種類,唯有膽固醇偏高,本身具有心血管方面疾病的婦女,需要特別留意攝取。
蛋黃
葉酸含量:121(微克/100克)
雞蛋內(nèi)的葉酸主要存于蛋黃中,由于平時忌諱食用,且其膽固醇含量較高,僅建議將其葉酸含量算入額外補充的范圍內(nèi),不宜以食用蛋黃作為攝取葉酸的單一來源。
胡蘿卜
葉酸含量:67(微克/100克)
胡蘿卜含有豐富的胡蘿卜素,具有抗氧化活性,可說是女性的飲食美容圣品;此外,其葉酸的含量也十分豐富,建議可將之洗凈后,直接攪打成果汁食用,會是最直接攝取多量葉酸的方式。
奇異果
葉酸含量:30(微克/100克)
奇異果不僅是水果中含有葉酸較高的種類,其豐富的維他命C也能使葉酸穩(wěn)定,提升人體吸收利用率,具有相輔相成的作用。
燕麥
葉酸含量:190(微克/100克)
燕麥是營養(yǎng)成分相當高的全谷類食品,含有豐富的維他命B群,特別是葉酸可以幫助胎兒生長,一般建議可泡成粥類或?qū)⒅烊氚酌罪堉惺秤茫际遣诲e的攝取方式。
牛奶
葉酸含量:20(微克/100毫升)
牛奶不僅含有高量的鈣質(zhì),葉酸也是其中重要的營養(yǎng)成分,一般懷孕婦女每日都需攝取240毫升的牛奶兩杯,才足以應(yīng)付一天所需。
備孕葉酸要吃多久
美國疾病控制與預(yù)防中心指出,如果女性在受孕前至少1個月,并且在孕期的頭3個月都堅持每天服用推薦劑量的葉酸,就能把寶寶出現(xiàn)神經(jīng)管缺陷的風險降低50%至70%。那么備孕葉酸要吃多久呢?
在孕中、后期,寶寶DNA的合成,胎盤、母體組織和紅細胞增加都使你對葉酸的需要量大大增加。所以即使寶寶的神經(jīng)系統(tǒng)在孕早期已經(jīng)發(fā)育完成,但孕中、后期葉酸的缺乏仍然會引起巨幼紅細胞性貧血、先兆子癇、胎盤早剝的發(fā)生。
葉酸的作用
大家通過之前小編的介紹,一定都對于備孕葉酸有了一個了解。備孕葉酸是孕媽媽在保證胎兒的健康時所不可缺少的,這從正面證明了葉酸具有很大的作用與功效。那么葉酸的作用具體有哪些呢?
1、預(yù)防孕婦貧血,孕婦的身體需要葉酸來制造正常的紅細胞。調(diào)查顯示,中國育齡女性的貧血患病率為20.6%。葉酸攝入不足,也可能會使孕婦貧血。
2、降低寶寶出生缺陷的風險,服用葉酸片可以預(yù)防胎兒先心病等出生缺陷。
3、預(yù)防神經(jīng)管缺陷,神經(jīng)管缺陷是中國常見的新生兒先天畸形。如果女性在受孕前至少一個月,并且在孕期的頭3個月都堅持每天服用推薦劑量的葉酸,就能把寶寶出現(xiàn)神經(jīng)管缺陷的風險降低50%~70%。
4、影響DNA和細胞的基本結(jié)構(gòu),因此,獲得充足的葉酸,對快速增長的胎盤和和寶寶都特別重要。
5、服用含葉酸的多種維生素,可以減少孕婦患先兆子癇的風險。
備孕吃葉酸需要注意的事項
備孕葉酸是很多孕媽媽關(guān)注的問題,葉酸對于胎兒的成長具有很重大的影響。孕媽媽在吃葉酸的時候也不能盲目的去食用。那么備孕吃葉酸需要注意的事項有哪些呢?
首先,需要了解的是,通常葉酸是沒有什么副作用的。服用葉酸最大的問題不是葉酸副作用的問題,而是葉酸服用過量的問題葉酸是水溶性的維生素,一般超出成人最低需要量20倍之內(nèi)也不會引起中毒。但凡超出的葉酸的量均從尿中排出。
但是人體如果服用大劑量葉酸片也可能會產(chǎn)生毒性。孕前孕期的女性一般每天服用400微克即可,具體的話應(yīng)當以各類葉酸片的說明書為準。
1、服用葉酸片可以掩蓋維生素B12缺乏的早期表現(xiàn),而導(dǎo)致神經(jīng)系統(tǒng)受損害;
2、服用葉酸片350毫克可能影響鋅的吸收,而導(dǎo)致鋅缺乏,使胎兒發(fā)育遲緩,低出生體重兒增加;
3、服用葉酸片可以干擾抗驚厥藥物的作用,誘發(fā)病人驚厥發(fā)作;
4、個別病人長期大量服用葉酸可出現(xiàn)厭食,惡心,腹脹等胃腸道癥狀;
5、大量服用葉酸時,可出現(xiàn)黃色尿。
來自媽媽幫社區(qū):疑難備孕幫
