生完孩子1月內瘦回90斤!產婦小阿姨的孕期運動和體重控制全記錄
大眼萌 2018-2-5 09:53:52 來自手機 只看該作者 只看大圖 閱讀模式 打印 上一主題 下一主題
寶寶將近1歲了,現在回頭看10個月的懷孕以及之前的備孕,再加上寶寶出生后的這將近一年的時間,感覺真的好感慨,所有的媽媽都懂得那種感覺,意味深長啊~
我身邊現在準備懷孕的,已經懷孕的,剛生的,生完的朋友實在是太多太多了,可能是到了歲數了。因為我懷孕時候一直運動并且體重控制恢復的很好,各種朋友向我取經和討論,所以我也打算把整個過程記錄一下給大家參考。
最重要的事情說在前面,懷孕運動和個人體質,狀態,身體條件關系很大,所以文章寫了只是給大家做參考,還是要根據自己的情況來~
寫的不對的請輕噴
網上其實關于孕期運動,體重控制,飲食的文章很多,但是我懷孕遇到問題的時候才發現,這些內容大多都比較籠統。我也算是以親身經歷以身試法吧,把我的情況和過程記錄下來。
我先描述下我的情況:
懷孕前是96斤,懷孕后6個月恢復到原來體重,生的時候體重是121,漲了25斤,剛生完106斤,體重是嚴格按照生長曲線來的,專家醫生在孕期時候就一直說你這個體重增長控制的簡直就是標準曲線。我每天早晨要空腹稱重,檢測自己體重數據,我控制體重主要參考就是西爾斯懷孕百科里面的體重控制數據。前期,中期每周,后期體重增長數據都是有要求的。好多人都說我是自來瘦,吸收不好,百吃不胖。。。真的沒有自來瘦,百吃不胖啊 ,都是嚴格的控制控制出來的,真心心酸啊能量守候誰都違背不了,就算是腸胃吸收不好的也都逃不過,所以所有的這些真的都是運動和飲食控制的結果,過程很艱辛的 ,但是為了寶寶和自己的健康,還有順利的生產過程這一切都是值得的
講講身邊的朋友,我知道的有超多妊娠糖尿病的,有巨大兒的,難產刨腹產,還有順產時間過長導致寶寶感染的,哎,生產真是一場戰斗!所以一定要提前準備預防,有很多問題可以通過預防和控制解決的,但如果遇到問題,積極治療就好了,醫學發達了,都會好起來的,只是提早的預防和準備能讓整個過程更加順利~
孕期運動:
孕期運動這個事情真的是要因人而異,因人而異啊~為什么這么說呢,因為孕前的運動習慣很重要。我懷孕前就有運動習慣,而且運動量不算低,所以整個孕期,月子,哺乳期都在跑步運動。
但是對于很多女生來說平時就沒有運動習慣的,懷了孕要控制體重突然運動的,這樣真的不太好,所以一定要根據自己的情況來,尤其在懷孕初期,胎兒發育不夠穩定的頭三個月,我下面會說對于有無運動習慣的人來說要怎么在孕期合理運動:
根據我的情況孕期合理運動主要是看一下幾點:
1、時間
時間段是非常非常重要的:我覺得應該分為以下幾個時間段
1 孕前:根據孕前的運動習慣和運動能力來合理安排懷孕和后期的運動
2 孕期 :孕期的不同時期運動差別很大
    2.1 孕早期:懷孕的頭三個月由于胎兒不夠穩定,是很特殊的時期,所以建議不要做太多運動,要盡量輕量級
    2.2 孕中期:胎兒穩定,控制體重和各種生理指標,要做運動啊,千萬不能賴在床上或者因為懷孕就癱瘓了
    2.3 孕晚期:胎兒比較大造成體型上的不便和身體靈活度的降低,運動要保持,但是要選對運動類型
3 生產后三個月:產褥期,生產后三個月子宮才會完全恢復,所以三個月內要運動但是不能做大重量的和劇烈的
4 哺乳期:過了三個月其實慢慢已經恢復了,運動和產前其實沒什么太大區別了,但是要慢慢恢復運動狀態
2、指標
1 心率:控制和檢測心率是最最重要的,心率表心率帶一定要嚴格控制心率在140以下,心率的提升會影響到寶寶心率的提升,所以一定要嚴格控制。平穩而緩和的輸出才更適合孕期。
2 體溫:體溫的升高對于寶寶有不良影響,所以孕期包括桑拿,長時間熱水澡等等的都要不得,不光是運動時候。尤其孕期在夏天的,運動時候一定要注意體溫變化,不能讓體溫升高太多,大汗淋漓的那種運動也不行了。還有就是著裝的選擇,夏天必備的遮陽帽,速干衣,冬季保暖的沖鋒衣,抓絨都要準備好,這些對于**的孕婦更加重要
3 血壓血糖:血壓血糖在運動中其實不太好實時監測,只是要保證運動之前1小時要補充上,運動之后要補水電解質等等,保證不會因為運動導致血糖不穩定。血壓因為懷孕體內血量會增加,注意不要過猛的運動導致體位性高血壓或者低血壓就好了。其他情況下不正常的要及時就醫,就和運動導致的不太相關了。
4 關節等:這些是不管懷孕還是不懷孕都要注意的,運動中關節的保護,韌帶的保護。只是孕婦在懷孕后體重會增加更多,對關節韌帶會帶來更大的沖擊力,所以要更加注意保護。
上面這四點指標注意了,運動基本上對于孕婦來說就是安全的。當然運動中其他的注意事項是不管懷孕不懷孕都要注意的,就不額外說了
3 運動類型
1拉伸性質的,瑜伽,普拉提等等,我很少專門做,但是健身房參加過課程,有些動作不可強求,而且一定要注意呼吸,千萬不能憋氣,有的時候無意識的在某些動作情況下就憋氣了,這點一定要注意。因為強度不大,所以只要不是有些動作太過強求,應該問題不大。
而且拉伸不止這些專門的運動,我在跑步前后都要有很長時間的拉伸準備,運動前動態拉伸,運動后靜態拉伸是必須的。不能少~所以拉伸運動不管是任何運動形式類型都要有的。尤其孕期,讓身體慢慢熱起來,慢慢適應強度的過程更加重要切必不可少。
2 有氧:注意指標監測和時間把握。還有就是飲食,要在吃飯后1-2個小時運動,因為孕婦的胃比較大,尤其后期胎兒會對胃部擠壓很厲害,所以我的經驗是跑步最痛苦的就是胃酸和胃不舒服,所以一定要注意飲食時間和量。
3 無氧:無氧因為會有大量乳酸堆積,所以我及時做無氧,也是多組多次輕重量,比如深蹲我懷孕前是30公斤最大重量深蹲,孕期就是不負重深蹲了,大重量一組最多5-10個,孕期改成非負重變成了25-30個。實際有點把器械改成HIIT的感覺
4 HIIT:其實我覺得HIIT真的是很好的運動形式對于女生來說,我現在一直在做,對于塑性和體能提高很快。HIIT我覺得能夠更好的控制,更加安全一些。但是心率要控制。我一直在用KEEP APP,大家可以下載了試試跟著做。
4、注意事項
1大多孕婦都會有缺鈣的癥狀,有時候容易抽筋,所以游泳的時候一定要注意提前熱身拉伸,還有水溫。
2大多數孕婦在孕后期會有水腫現象,我雖然沒有,但是水腫了一定更要注意關節保護。以免造成發炎等等
3一定要注意不要猛戰猛蹲,造成血壓的變化太快,孕期血液量會增大,血液循壞也會增快,所以對于心率,血壓要額外測量,不要以孕前感覺來衡量
4孕前一定要注意準備活動,讓身體慢慢適應運動量
5 心理上的,我之前運動能力還不錯,懷孕了會瞬間掉到內心無法接受的狀態,比如原來11速12速跑步,懷孕了只能8速了,有的時候心里上無法接受身體的變化,但是一定要尊重身體,慢慢調整心里,懷孕是一個自然的過程,但是依然需要更加精心的呵護和保護,我孕期運動基本上都有家人的陪伴和保護,不要逞強,不要冒險,根據自己的能力來合理運動
6 速干衣是必備的,因為孕婦更容易出汗,所以無論是冬天夏天,速干衣都是必備的,透氣,舒適,可以讓皮膚更加舒服,也可以更好的保持和控制體溫。
我的個人情況:
寫在前面用大字!!!我把自己情況寫下來,僅供參考,不要完全效仿,要根據個人情況,描述的是個人見解,如果有錯誤歡迎大家指出以幫助后人,但是輕噴~~
我懷孕前運動量不小:
當時正好做完心率表的測評,還有很多數據在呢,有氧10公里53多分鐘,基本每天45-60分鐘的健身房,每天基本會跑3公里再加上一些力量訓練,通勤有時候還會騎車30公里往返,所以運動量不算小。
完成這篇的時候其實已經懷孕了,只是不知道,還保持孕前的運動量
發現懷孕后瞬間整個人就不好了,感覺立刻就進入了少奶奶階段,葛優躺,覺得渾身虛,哈哈哈,其實是心理作用 ,全家人也把我供奉起來了,這種狀態一直到懷孕兩個月有了比較大反應。反應一直到四個月才緩解,兩個月到三個月最為**,惡心惡心惡心,累累累,困困困 ,所以這段時間運動量直線下降,正常生理反應,但是我依然在每周末有運動,騎行和慢跑,但是更多的吧運動改成了刷步,也就是各種逛,逛公園逛商場逛展覽,雖然不能算真正的運動,但是至少比躺在家里強一些。
當時的日記記錄點滴:
懷孕5周,胎兒應該有3周了,體重96.5,胸脹痛,右腿酸,有點累疲勞
騎車去山里浪,往返80KM,不知道是不是懷孕緣故,尿急,隨地 兩次。。。
懷孕兩個月的時候,體重增加了2斤,開始恢復去健身房健身,跑步改成爬坡。
9周的時候爬香山,紅葉節人太多,,爬山不累擠車累,下山還摔了一跤。。。
跑步周末,哎,從懷孕剛開始12速已經下到9了,精力嚴重下降。
剛滿3個月的時候去趟泰國散心,懷孕的時候出國旅游也完全沒有問題,過安檢的時候說一下走手檢就好。
12周的時候,刷公園5公里35分鐘,安全和舒適性考慮,已經帶上孕婦帶了
平時不怎么帶,運動時的保護性和承托性還是很好的。
第四個月了,精力差,累疲勞,惡心反胃,,已經100斤了。說好的這個月就好了,你們不要騙我
第四個月之后就到了孕中期了,懷孕反應基本沒了,運動狀態提升了不少,所以每周末兩天都肯定要各種運動,周末兩天每天基本上會跑5公里,其他的有時候有打球,爬山,騎車,旅游等等,但是我從事運動的時候都有家人在身邊,而且因為我有運動習慣所以身體平衡性靈活性相對來說比較好,一般的孕婦真的要慎重嘗試,像跳躍,戶外這種就別嘗試了。
而且要說的是,運動一定要保證狀態好的時候,保證注意力集中,要不更加容易受傷,尤其對于平時運動少的人,建議在家或健身房中做一些瑜伽,拉伸,橢圓儀,跑步機,爬山機,劃船機等等。這樣可以避免大量的意外傷害,一定要注意!因為懷孕狀態和反應都會下降,所以量力,選擇自己可以接受的運動方式。
孕檢,明天就17周了,都非常正常~
最近的運動~狀態越來越好了,精神狀態也好了呢……
mfa180保持心率140以下跑10公里 ,背面看,似乎看不出來懷孕
同時還保持每天騎車15KM上下班。。
周末慢跑,用心率表設置告警,不要讓心率超過140
此時也跑到了孕期的第一個100公里……
6個月,最近肚子變大好多,瞬間膨脹
依然保持周末騎行的運動
騎行只能刷到5KM了,10KM已經堅持不了了。
7個月了貌似……記不住了……5公里跑40分鐘
30周帶寶寶爬山,估計是孕期最后一次爬山了。
孕期最后一次夜跑,偶遇超重的狗狗只能坐在小推車里面
懷孕后期:我已經有些行動不便了,家里人一直阻止我運動,尤其到了孕后期,對我孕期運動一直報以反對態度,大多數長輩都是這樣的。 每次跑步都阻止,然后各種恐嚇,但是我還是堅持自己的方法是科學的~事實證明至今非常順利,現在問長輩他們他們覺得可以理解一點了。所以要有自己的獨立思考和科學的方法~
不過話說回來,孕后期因為體重增加,肚子大了平衡性靈活性的下降確實要小心運動,真的要小心啊!雖然我還每周兩次的一直在刷5公里,但是我心里有數,在心率控制和體溫控制上面更加嚴格了。運動方式改變了一些,更加緩和了,跑變成快走,其實是想跑也不怎么跑的動了,哈哈哈哈 ,其實就是這樣,有時候身體自己就會告訴你你能做什么。所以還是之前說的,做好了監控,根據自己的感覺,其實就能體會孕期運動的快樂~
8個月,刷5公里,40分鐘,只能算得上快走了
9個月的我終于跑不了5公里了,只能走了,感覺已經入盆了,盆骨被撐的疼,快生了……好怕……產前培訓了,要生了……嗷嗷嗷
一周后終于生了~
生完后的肚子沒了,給我換藥的護士是個胖大姐,每次換藥都要拍著我肚子說這肚子和沒生過一樣。。。
月子里面,生完一周后,慢慢開始嘗試運動了,車都換閃電公路了。。。。兩周后開始每天5公里了,真的是每天,無一例外,開始速度非常慢基本和走一樣,之后慢慢提速,出了月子,反正也沒事干,在家還加入了一些簡單的HIIT,卷腹,深蹲,倒蹬車,反向卷腹,臀橋,基本是這5個。一個月后我就101斤了,降了5斤,寶寶百天時候我恢復了原始體重96斤。因為產奶所以不能太過控制飲食,尤其是脂肪需要大量補充,所以飲食可以說基本上是完全不控制的,吃的非常多。。。。非常多。。。每天牛肉得夠一斤。。。牛奶一天一升。。。但是我垃圾食品是從來不碰的,甜食控制的比較嚴格,還有水果沒有完全放開吃,因為吃的多所以奶水非常好。。。
現在將近一歲了因為工作比較忙,奶水比較少了,哎~心里好愧疚,其實三個月以后就已經全都恢復完了,除了產奶需要額外消耗一部分熱量外都和生前沒什么太大區別。我三個月后就已經完全和以前的生活一樣了,只是運動狀態恢復花了更長一點的時間。現在我因為運動健身和飲食控制,體脂更低了,身材應該比孕前更好了~
還是那句話,能量守恒,運動+飲食~希望所有的寶媽都能夠順利生產順利恢復~~
最近幾個月的零零碎碎運動記錄,有咕咚和Keep的~
最后講下我用的軟件,我之前跑步有氧比較多,在控制和減體重期間,都是用咕咚或者NIKE,但是大多數是在跑步機上面跑,所以也不怎么用軟件。騎行和戶外主要也是咕咚。
現在主要是塑性階段,有氧運動減少了,力量主要是健身房,還有很大一部分是HIIT,主要用的是KEEP,里面有很多課程。還有微博上面的各種操課多的不計其數,只要想運動,隨便都能找到,形式不重要。
不去健身房的也可以網上買一些小啞鈴,瑜伽墊,腹肌滾軸等等的
體脂稱體重秤
瑜伽墊,腹肌滾軸,跳繩:
瑜伽墊很有用,HIIT里經常用到,不過不用選太好的,厚度足夠就行
跳繩絕對心肺神器,早上沒時間跑步的時候10分鐘來幾組雙搖
依稀的腹肌
運動是需要汗水的付出的,沒人平白無故得來~孕產婦們加油嘍,不要再給自己找理由~
