父母要懂引導 讓孩子愛護牙齒
  曾在網上看過一篇帖子,大概是說樓主的一個外國朋友因為沒有給孩子做窩溝封閉,而被鄰居告上法庭。在一些外國人看來,“牙齒和我們的四肢一樣重要,牙沒了,人就殘廢了,不做窩溝封閉,就是殘害兒童!”這樣的說法可能讓你覺得不可思議吧!確實,在中國,人們對牙齒的重視程度并沒那么大。
圖片來源:太平洋親子網
  生活富裕了,孩子們經常能吃到自己愛吃的零食,對牙齒的保護意識及行動都沒能跟上節奏,以至于出現各種各樣的牙齒問題,尤其是齲齒,在我們身邊就有很多小孩的牙齒被齲壞了。至于給孩子做窩溝封閉,我想,很多家長,尤其是落后地區的家長,都不太有這意識吧!牙齒健康,影響著孩子的一生,父母一定要重視啊!
了解六齡齒窩溝封閉
  什么是六齡齒?
  寶寶在6歲的時候,媽媽可以觀察寶寶牙列的最后面即在第二乳磨牙的后面萌出的牙,那個就是第一恒磨牙。第一恒磨牙在胚胎3-4個月左右牙胚開始形成,出生時開始鈣化,2-3歲左右牙冠鈣化完成,6-7歲萌出于口腔內,上下左右各有一顆,正是因為其在寶寶6歲左右萌出,所以習慣稱為“六齡齒”。
  什么是窩溝封閉?
  剛剛萌出的“六齡齒”并不是十分結實,未經磨耗的咬合面凹凸不平,而且窩溝很深,這樣容易堆積食物殘渣和菌斑,用不容易清潔,所以它們受到細菌產酸的侵蝕,很容易出現齲壞。不少的爸爸媽媽會帶寶寶去看牙科,醫生會建議在六齡牙表面的窩溝點隙上涂一層樹脂材料,阻止致齲菌及酸性代謝產物對牙體的侵蝕,以達到預防齲病的目的。
  所以可以用窩溝封閉的方法,在齲齒發生之前,填平咬合面深的窩溝,使食物殘渣和菌斑不易堆積,達到預防齲齒的效果。
  窩溝封閉的方法
  通過清潔牙齒、酸蝕、沖洗干燥、涂布封閉劑和固化幾個步驟來完成。當材料固化后與溝壁緊密黏合,便具有一定的抗咀嚼壓力,這樣對寶寶進食來說并不存在障礙。而且材料固化后沒有毒,對人體也不會造成傷害。
  窩溝封閉成功的標志是封閉劑能夠完整存在,可以磨損但不能脫落,因此爸爸媽媽需要定期檢查檢查一下寶寶的牙齒,如果材料脫落需重新封閉。
六齡齒雖強壯,但也容易發生齲齒
  1、不可替換
  “六齡牙”是在6歲左右萌出的4顆大牙,是醫學上叫第一恒磨牙(伴隨一生的牙齒)。由于它是最先萌出的磨牙,有很多爸爸媽媽會把它誤認為是乳牙,以為可以替換,對其齲壞不重視,不積極進行治療,以致嚴重齲壞而早失。要切記一點,六齡齒是不可以替換的。
  2、咀嚼能力最強
  四顆六齡齒萌出之后將會成為寶寶人生中第一批恒牙,它們是咬合面面積最大的一顆牙齒,就像一個石磨,對研磨食物起到很大的作用。不過它們受到的咀嚼壓力也最大。同時,它的牙尖多,牙尖與牙尖之間的窩溝多,且又深又窄,容易藏污納垢,發生齲病,甚至造成過早脫落。它們是屬于“勞苦功高”的牙齒。所以爸爸媽媽要一定要好好幫助寶寶保護好它們。
  3、保持面部正常發育
  因為六齡齒的牙根分叉角度大而特別結實,所以它是恒牙列中最強壯的。而且它牙冠最大,牙尖最多,咀嚼面積最寬,承擔的咬合力和咀嚼功能都比其它恒牙大。
  除此之外,六齡齒位于整個牙弓的中部,成為牙弓的主要支柱,對于保持上下頜牙齒正常的排列,維持正確的咬合關系以及保證頜面部的正常發育都具有重要的意義。
  4、容易發生齲齒,誘發全身疾病
  在寶寶的成長過程中,他們主要的口腔疾病就是齲病,根據統計12歲兒童恒牙患齲率為29%,且60%的齲齒發生在第一恒磨牙(即六齡齒)。一旦六齡牙齲壞,它引起的疼痛,會影響寶寶的食欲,還會影響咀嚼和消化功能,對寶寶生長發育造成不利影響。齲齒如果不及時治療,還會引發牙髓炎、頜骨骨髓炎、齒槽膿腫等疾病。
愛牙護牙該怎么做?
  成人的牙病大多數是由于在小兒時期齲病后新增加的種類,所以在患齲敏感期,如5-9歲期間,防止“六齡齒”的齲病對預防今后的牙病非常必要。爸爸媽媽一定要為寶寶守好這一關。
  1、為“六齡齒”穿上“防護衣”
  由于"六齡齒"萌出最早、牙合面的窩溝裂隙較多,礦化程度較差,食物容易滯留。如果寶寶沒有養成良好的刷牙習慣,又喜食甜食、零食,那么這顆牙是最容易發生齲病的。因此,對"六齡齒"應加倍愛護。若“六齡齒”尚未齲壞,采取窩溝封閉術,給它們穿上“保護衣”可預防其齲壞。
  2、注意用牙衛生
  一般在寶寶2歲的時候開始教寶寶飯后漱口、早晚刷牙。讓他們養成一種良好的習慣。當寶寶3歲的時候,要開始逐步教會寶寶“上牙往下刷、下牙往上刷,里里外外都刷到,牙齒咬面別忘了”的刷牙方法,正確刷牙,一生受用。
  3、及時修補齲齒
  如果發現寶寶已經出現了嚴重的齲齒,牙髓已壞死,也不要輕易做出拔除的決定,如果可以的話請醫生做根管治療后保留,牙體損壞嚴重的可使用金屬套冠修復。
  如果實在不能保留,拔除后應及早鑲假牙,填補缺失,一切都應該聽從醫生的建議。
  4、定期檢查
  作為媽媽,更要注意在寶寶牙齒萌出后的兩三年,應盡量做到每半年給寶寶做一次檢查,發現齲洞,立即填補,不要讓齲洞擴展,做到及時預防及時發現及時治療。
  孩子還小,自身也沒有太強的護牙意識,需要父母加以引導。作為父母,不能偷懶,也不能有“先污染后治理”的思想。孩子的健康要從預防開始,保護牙齒,就要做好日常的愛牙護牙工作。
