育兒手冊——孩子燙傷的預防及處理
       燙傷的預防及處理
  Q我鄰居家的孩子剛1歲。阿姨給他洗澡時沒有調好水溫,導致孩子上臂小面積燙傷,有人建議局部抹上牙膏,我認為不科學。如果以后我遇到這種情況應該如何處理呢?平時該如何預防燙傷呢?
  A孩子被燙傷,要及時將孩子脫離熱源。如果沒有穿著衣物,直接用流動的冷水(15℃~20℃)沖洗被燙傷的部位,水流不要太大,以免將燙傷破損的皮膚組織沖掉。這樣做不但可以降低局部皮膚的溫度,而且可以阻止高熱向皮膚深處擴散,造成深層組織的傷害。或者可以將受傷部位浸泡在涼水中。記住千萬不要冰敷,以免發生凍傷。一般流動水需要沖創面足夠長的時間。如果孩子受燙傷的部位還穿著衣服的話,要立刻脫掉衣服進行沖洗。但如果衣服和皮膚粘連,千萬不要強行脫掉衣物,可選擇用涼水浸泡受傷部位的衣物,然后用剪子剪開取下衣物再進行沖洗。燙傷的部位如果出現水皰千萬不要弄破,否則容易導致感染。用以上步驟處理好后,可用干凈的紗布覆蓋在傷口上,千萬不可使用醬油、牙膏、外用藥膏、蜂蜜、紫藥水和紅藥水涂抹,以防傷口感染或者引起中毒(如紅藥水中的汞),接下來要及時去醫院就診。
  日常生活中,家長該如何讓孩子遠離燙傷呢?《美國兒科學會育兒百科(第6版)》中曾多次強調:當你正在抽煙、喝熱的飲品或者在爐子旁邊做飯的時候,不要抱著孩子。當你必須處理一些熱的液體或者食物的時候,先將孩子放在一個安全的地方。不要將盛放熱液體或者食物的容器放在桌子的邊上;不要讓孩子在熱爐灶、加熱器或火爐邊爬來爬去;不能在鍋中燒著飯菜而離開無人看管。家中的小電器、小物件,如吹風機、電暖氣等用完要及時關閉,待冷卻后才讓寶寶進屋。火柴和打火機一定要收拾好,不讓孩子找到。
  有一些家長喜歡用低溫的吹風機給小嬰兒吹干小屁股,但是如果使用不當,照樣可以燙傷孩子。使用熱、冷水兩用的水龍頭,不用時要放在冷水位置,同時熱水器溫度也要調節到合適的溫度。家中所有的電器不能過多集中在一個插線板上,這樣很容易因為插線板負荷過重而發生火災。不要用微波爐加熱奶液,以免受熱不均勻,在孩子喝的時候燙傷嘴。
  同時,家長也要教會并告訴孩子:當家中發生火災有煙霧時,孩子應該爬行離開,以避免吸入過多的煙霧;如果孩子衣服著火了,不要疾跑,因為這樣跑會使火越燒越大,而是應該隨地來回打滾滅火;大火時千萬不能用電梯而是急速走樓梯。
  家庭成員不要在屋內吸煙,這樣不但污染室內空氣,使他人和自己受害,還有可能因為疏忽而發生火災。更不能在室內燃放煙花爆竹,預防釀成火災。
  附:燙傷分度
  Ⅰ°
  皮膚損傷表皮層。表現為局部干燥,無水皰,輕微紅、腫、熱、痛。一般2~4天脫屑痊愈,短期留有輕度色素沉著。
  Ⅱ°
  ◆淺Ⅱ°為表皮層和真皮淺層的損傷。表現為創面溫度升高,腫脹,潮濕,長有大水泡,疼痛。一般2周痊愈,留有輕度色素沉著,無瘢痕。
  ◆深Ⅱ°為表皮層和真皮深層的損傷。表現為創面緯度略低,腫脹,潮濕,長有小水泡,脫皮后基底蒼白或紅白相間,有網狀栓塞小血管和猩紅色小出血點,痛覺遲鈍。一般如無感染3~4周愈合,易遺留增生性瘢痕,少數需要自體植皮輔助愈合。
  Ⅲ°
  皮膚全層壞死或含有皮膚以下的各層組織。表現為創面呈蠟白色、碳化、皮革樣,可見樹枝狀栓塞血管網,無痛。因此,除小面積外,需要植皮治療,遺留嚴重瘢痕。
